Hallo ! Wovon hängt es ab, welchen Oszillator ich an meinen µC anschließen kann ? Z.b. der Atmega88-20 PU hat 20 Mhz (interner Takt), heißt das ich kann maximal einen 20Mhz Oszillator als externen Taktgeber anschließen, oder darf ich trotzdem einen größerern nehmen ??
20MHz interner Takt geht nicht. Allenfalls 20MHz mit internem Oszillator und externem Quarz. Und mehr als 20MHz mag funktionieren, ist aber ausserhalb der Spezifikation, egal ob intern oder extern.
> Wovon hängt es ab, welchen Oszillator ich an meinen µC anschließen kann? Z.B. von den Angaben im Datenblatt und deiner Versorgungsspannung. > oder darf ich trotzdem einen größerern nehmen ?? Klar darfst du. Du hast den uC ja gekauft und bezahlt. Allerdings ist es nicht sicher dass der uC auch dann funktioniert, wenn du die Spezifikation zur maximalen Taktfrequenz nicht einhältst.
Das ich darf dachte ich mir ja schon ^^ Also die Angabe des Taktes (von einem µC wie Atmega88 20 MHZ) gibt die höchste Taktfrequenz an, unter welcher der µC laut Spezifikation funktionieren sollte. Was für einen internen Takt hat dann der µC @A. K. Bin gerade beim durchsuchen des Datenblattes, aber werde irgendwie nicht fündig
Kleiner Tip: Es gibt im Datenblatt einen Abschnitt "Clock Sources" im
Kapitel "System Clock and Clock Options"...
Ah vielen Dank, hab den Teil jetzt auch gefunden. Er wird mit 8 Mhz ausgeliefert, wobei der dividierer 8 eingestellt ist, also 1 Mhz. Warum wird der dividierer verwendet ? Wenn ich ihn manuell auf 1 stelle hab ich 8 Mhz mit internem Oszillator. Ist der Takt dann aber zu ungenau oder so ? Hab ich das richitg kapiert, Oszillator ist ein Schaltkreis (zb in einem Atmega88 schon intern verfügbar) und ein Quarz dient als Filter ?
Anfänger wrote: > Hab ich das richitg kapiert, Oszillator ist ein Schaltkreis (zb in einem > Atmega88 schon intern verfügbar) > und ein Quarz dient als Filter ? Äääh, Wikipedia ist Dir aber ein Begriff, oder etwa nicht? Ansonsten http://www.gidf.de
Weil er dann bei jeder Versorgungsspannung funktioniert, und weil der
Mega8 aus diesem Grund aber anderer Mechanik auch mit 1MHz
Voreinstellung ausgeliefert wurde.
