Gibt es eine maximale Limitte fuer die Anzahl 1-Wire Geraete, die gleichzeitig an der gleichen Netz angehaengt werden koennen ? Sind 34 Geraete (DS chips) zu viel ? Gruss, Andrei
> Gibt es eine maximale Limitte fuer die Anzahl 1-Wire Geraete, die > gleichzeitig an der gleichen Netz angehaengt werden koennen ? Sind 34 > Geraete (DS chips) zu viel ? Hi, ..."jeder Baustein besitzt am 1wire Bus eine eigene eindeutige Adresse in Form einer Zahl die 64 Bit lang ist und die vom Hersteller bereits 'eingebrannt' wurde. Dabei sind die ersten 8 Bit der sogenannte "family code" und die letzten 8 Bit die Prüfsumme (CRC)Damit ist es praktisch möglich 2^48=281.474.976.710.656 verschiedene Bausteine von jedem Type herzustellen, was ausreichen sollte."... In der Praxis werden meistens die Adressen mit 0x00 bis 0xff gelesen also mindestens 255 1-wire Bausteine kannst du schon anhängen. Quelle: http://mikrocontroller.jacob-pirna.de/1wire_bascom_ds1820.html
sorry habe noch was vergessen, es gibt noch z.B. I2C >> 8 1-Wire baustein. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2482-800-DS2482S-800.pdf damit hast du dann 8 getrennte 1-Wire bus . Also teoretisch 8 x 255 je bus du musst dann nur für ausreichende spannungsversorgung sorgen. alle bausteine gibt es hier: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4338
