Hallo, kennt ihr eine Möglichkeit UV-Löschbare EPROM, µC... in kurzer Zeit zu löschen? (UVC-LASER, Blitzröhre, Quarzlinse und UVC-Löschröhre...) - gibt es Fertiggeräte/Bausätze dieser Löschgeräte? - andere Möglichkeiten (statische Aufladung, EMP...)
Hi Stefan Ist deine Zeit so kostbar dass keine 20 Minuten(im schlechtesten Fall) warten kannst? Oder was ist der Grund? MfG Billi
Wer sich heutzutage noch mit EPROMs abquält, hat es einfach nicht besser verdient. Ich brenne im meinen ATMega8 ein neues Programm in max 1,7s und muß ihn dazu noch nicht mal aus dem Gerät entnehmen. Ich habe mein Löschgerät etwa 1995 (da habe ich mit den Atmels AT89C51 angefangen) das letzte mal benutzt. Es müßte noch bei meinen Eltern im Keller unter einer meterdicken Staubschicht stehen. Peter
Hallo Peter! Es soll auch Leute geben, die nicht bereit sind, eine Menge Geld auszugeben und sich EEPROMS zu kaufen. Ich habe aus diversen "Schlachtfesten" auch noch eine ganze Menge verschiedener EPROMS, die ich mit einem Einfachstlöschgerät leere und neu brenne. Das Programmiergerät dazu habe ich auch schon vor 15 Jahren gebaut. Alten Wein, der z.B. 1960 abgefüllt wurde, kippt man ja auch nicht weg. Für Basteleien reicht auch noch alter Kram. MfG Paul
Ich finde EPROMs als Programmspeicher für uC zu verwenden ist nicht das beste, da normale (ROMlose uC) oft teurer sind als Flash Controller, dank Massenproduktion (zumindest beim 8051). Außerdem ist vor allem der Schaltungsaufwand viel geringer und man hat 2 Port mehr, da dieser nicht vom EPROM belegt wird. Außerdem laufen Controller mit internem Programm ROM viel stabiler. Mit externem Speicher kann es leicht passieren, dass durch nicht ganz EMV gerechte Geräte der uC abstürzt (mein Rekord: in 20m einen uC zum Absturz bringen...). Bei der Flash Version muss man schon eine Menge machen, dass der uC falsche Daten bekommt...
Hallo, eigentlich geht es darum: Ich programmiere PICs, davon gibt es aber nicht alle Versionen in Flash. (sondern OTP, UV-C-Löschbar) Ich habe aber auch kein richtiges Programmiergerät, sondern nur ein selbstgebautes mit elektronisch angesteuerten Trafo - die Heißkatoden-UV-C-Röhre betreibe ich wie eine Kaltkatodenröhre, aber mit niedriger Frequenz -> nun ist die Röhre hin. D.h. die Katoden-Heizdräte sind zerfallen und die Röhrenenden sind schwarz. Also wollte ich nur wissen ob dieses schnellere löschen möglich ist bevor ich ein besseres Löschgerät für 50 Euro kaufe.
Du musst dem EPROM nur eine gewisse Energie zuführen, um die Floating Gates wieder zu laden. Bei EPROMs sind das 15W*s/cm². Ob du jetzt 30 Minuten mit 8mW/cm² löschst, oder 1s mit 15W/cm² ist egal. Mit einem UV-C Laser gehts in ner Sekunde. Allerdings muss man bedenken: Höhere optische Leistung -> größere Erwärmung. Mit Röntgenstrahlung gehts noch besser, aber davon geht die Chipstruktur kaputt, dann muss du das IC bei 600° wieder backen, damit es wieder repariert wird. Die Idee stammt von Intel, Ende der 60er Jahre. Das Quarzglasfenster hat sich dann doch durchgesetzt....
Ich habe auch noch alte 87C751 mit Fenster rumliegen, aber die fasse ich nicht mal mehr mit der Kneifzange an. Es ist doch heutzutage kein Kostenfaktor mehr, die Fensterdingens wegzuschmeißen und moderne Flashs zu nehmen. Dagegen ist der Komfortgewinn immens. Man muß sich mal von alten Sachen trennen, auch wenns weh tut. Peter
