Hallo zusammen. Ich habe hier einen Atmega8 den ich gern Clonen würden. Ist das überhaupt Möglich wenn ich die Lock Bits nicht kenne ? Wie kann ich herraus finden ob der atmega8 gesichert ist ? Leider kenne ich mich damit rein garnicht aus. Ich versuche eine Schaltung nach zu Baun, dazu ist ein Clone des Atmega8 Nötig.
Klaus wrote: > Hallo zusammen. > Ich habe hier einen Atmega8 den ich gern Clonen würden. > > Ist das überhaupt Möglich wenn ich die Lock Bits nicht kenne ? > Wie kann ich herraus finden ob der atmega8 gesichert ist ? Lies ihn einfach aus und sieh nach was rauskommt :-) Wenn du ihn auslesen kannst, dann kriegst du eine Menge unterschiedlicher Hex-Werte. Wenn nicht, dann wird dir das entweder dein Brennprogramm sagen, oder aber alle ausgelesenen Werte sind gleich (meistens FF)
wie wäre es mal die Suchfunktion zu bemühen, du bist nicht der erste der eine Frage zu dem Thema hat. Falls du sie noch nicht gefunden hast, hab ich dir mal einen passenden Thread rausgekramt: Beitrag "Lock-Bits AVR's"
ein anderer Klaus,
versuch den doch auszulesen, dann weißt Du wie
die Lock Bits stehen. :)
Dazu habe ich mir jetzt schnell einen SP12 gebaut. Also auslesen kann ich ihn und bekomme dann auch eine Menge unterschiedlicher Hex-Werte in einem ca. 23kb großen Hex Datein bei raus. Schreibe ich diese Hex-Datein auf einen Leeren Atmega8 läuft dieser aber nicht.
Wenn der ATMega8 in einem Parallel Programmer programmiert wird kann man die ISP Fuse abschalten. Dann ist nichts mehr mit auslesen über SPI. Da kommen dann im besten Fall Zufallswerte raus. Auch bei den Fuses.
wie der ATMega8 genau programmiert wurde ist mir leider unbekannt. Ich weiß nur das ich ein Clone davon brauchen.
> wie der ATMega8 genau programmiert wurde ist mir leider unbekannt. > Ich weiß nur das ich ein Clone davon brauchen. Oder: Wie das mit dem Tresor in der Bank genau funktioniert ist mir eigentlich egal, ich weiß nur, dass ich dessen Inhalt brauche... Ist Dir eigentlich bewusst, dass der Autor des Programms im Mega8 bzw. der Verkäufer des Gerätes etwas dagegen haben könnte, dass Du sein Eigentum stehlen möchtest bzw. sein Gerät vervielfältigen möchtest? Wenn Dir das Gerät gefällt, dann kauf das Original. Wenn Du das nicht möchtest, dann analysiere die Funktion, lerne programmieren und schreib Dir Deine Software selbst. Und ja, ich mag keine Diebe und Plagiatoren. ...
Zitat Otto: Liebe Diebe, nachdem ich Ihnen nun erfolgreich die Zeit gestohlen habe, lassen Sie mich abschließend zu einem Mundraub in's nächste Delikatessen-Geschäft einladen. ;-) schnell fort Paul
> Also auslesen kann ich ihn und bekomme dann auch eine Menge > unterschiedlicher Hex-Werte in einem ca. 23kb großen Hex Datein bei > raus. Könnte das Programm sein, könnte aber auch Müll sein, siehe unten. > Schreibe ich diese Hex-Datein auf einen Leeren Atmega8 läuft dieser aber > nicht. Solange Du die Fuse-Bits nicht kennst und ebenfalls anpasst wird das nix. Wie die Vorposter schon sagten: - Fusebits auslesen - Wenn Lockbit gesetzt, was anderes, sinnvolles machen und denKram vergessen - Wenn Lockbit nicht gesetzt, Fuses notieren und im Ziel-MC genau so programmieren Dabei gilt (wie immer): Hirn einschalten Die Aussage > Ich weiß nur das ich ein Clone davon brauchen. zeugt eher nicht davon
Habe jetzt versucht die fusebits aus zulesen Command-Line avrdude -p m8 -c sp12 -P lpt1 -U lfuse:r:fusebits.txt:i dabei karm das raus :01000000E41B :00000001FF Sind das brauchbare Werte ? Wie gesagt AVRs sind für mich noch Neuland. Wie muß die Command-Line zum schreiben/Stzen der Lock Bits aussehen ? Muß ich erst die Lock Bits schreiben und dann die Hex Datei oder anderes rum?
Hat dein neuer Mega8 auch die selbe Beschaltung (Hardware) und die gleichen Fuseeinstellungen?
Klaus wrote: > Muß ich erst die Lock Bits schreiben und dann die Hex Datei oder anderes > rum? Du denkst nicht nach. Wenn du deinen Hamster (Programm) in den Käfig (µC) einschliessen willst: Musst du erst den Hamster in den Käfig setzen (programmieren) und erst dann die Tür (Lockbits) zumachen, oder umgekehrt? Wenn man schon klaut, sollte man das besser clever machen.
Tipp: Lockbits lassen sich zurücksetzen (Chip-Erase-Befehl). Das hat aber Nebenwirkungen... ...
Quell Chip ist ein Atmega8L-8AU Fuse :01000000E41B :00000001FF Ziel Chips hätte ich 2 stück da 1. Atemega8L-8PU 076I Fuse :01000000E11E :00000001FF 2. Atemega8L-8PU 073I diese hat wie der Quell Chip auch Fuse :01000000E41B :00000001FF
Lies die Fuses doch mal mit PonyProg aus, da siehst du gleich ob ein Haken bei den Lock-Bits ist. Wenn ja, dann hast du Pech gehabt. Mit dem avrdude kenne ich mich nicht aus. Das 1FF in deiner zweiten Zeile deutet jedoch auf kein Lockbit gesetzt hin, bin mir aber nicht sicher. Wenn kein Lockbit gesetzt ist und dein Programm auf dem µC mit den gleichen Fuseeinstellungen nicht funktioniert, dann wirst du wohl einen Hardwarefehler in deiner Schaltung haben. Eine Ferndiagnose ist da aber kaum möglich.
>Das 1FF in deiner zweiten Zeile deutet jedoch auf >ein Lockbit gesetzt hin, bin mir aber nicht sicher. >:00000001FF Die Zeile bedeutet schlicht und ergreifend Ende des HEX Files ;)
