Hallo Leute, ich habe auf meinem Board unter anderen ein SRAM (SOP) eingefügt. Anfangs gab es keine Probleme, doch jetzt zeigt mir EAGLE in der Board-Ansicht den Rahmen vom Package nicht mehr an. Die Pads sind noch zu sehen nur der Rahmen fehlt. Woran kann das liegen? In der lbr. ist alles i.O. Andere Bauteile, haben diese Problem nicht. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Wäre nett, wenn jemand mir eine Lösung geben könnte. Grüße Andre
Ich meine wenn Du ein Package das schon vorhanden ist nochmal einfügst wird das alte nochmal upgedated. Versuchs mal. Gruß Thomas
Hi, vllt. hast du (bzw. derjenige der die Bibliothek erstellt hat) den Rahmen in den "falschen" Layer gezeichnet und dieser ist bei dir ausgeblendet. Ansonsten mal in der Menüleiste auf Bibliothek -> Alles aktualisieren gehen. Hoffe es hilft. MfG, Molch
@Molch: Das mit dem Layer hatte ich mir auch schon gedacht, aber daran hakt es nicht. Trotzdem danke. @Thomas: Ich habe sogar versucht einfach einen neune Rahmen zu zeichnen, aber kein Erfolg. Deine Variante hilft auch nicht. Kein Plan was da los ist. Verwunderlich ist auch, wenn ich das gleiche SRAM nochmal einfüge, dann ist alles beim alten. Also das vermeintlich neue SRAM ist perfekt und das alte...naja ihr wisst schon. Ich will nur nicht die ganzen vielen gerouteten Linien nochmal ziehen müssen:(
Ohhh man ich habs, glaub ich. Kann das sein, dass es was mit bottom und top zu tun hat? Ich habe das SRAM mal von bottom auf top gelegt und dann verschwindet der Rahmen. Muss das so sein, oder ist das ein Fehler? Grüße Andre
Also "probieren geht über studieren". @Molch: Du hattest dann wohl doch recht. Es waren halt die Anzeigen für Bottom nicht aktiviert. Oh man, also euch nochmal vielen Dank. Grüße
