Mahlzeit Forum! Wie kann ich zwischen mehreren INTs umschalten? Sprich, ich will zwischen mehreren von dieser Sorte umschalten können:
1 | ISR (TIMER1_COMPA_vect){...} |
Forum: Compiler & IDEs [AVR][GCC] Zwischen verschiedenen Interrupt Routinen umschalten.Mahlzeit Forum! Wie kann ich zwischen mehreren INTs umschalten? Sprich, ich will zwischen mehreren von dieser Sorte umschalten können:
Kannst Du genauer beschreiben, was Du meinst? Willst du verschiedene Zeiten für COMPA haben oder verschiedene Aktionen in der ISR ausführen? Wenn ich jetzt irgendetwas Zeitkritisches habe will ich nicht erst in der INT Routine entscheiden was ich genau will. Also soll die INT Routine an ihrem Ende prüfen ob sie selber oder einer ihrer "Freunde" als nächstes dran kommt und dafür dann den INT Vektor passend verbiegen. Wenn das nur in Assembler geht soll mir das auch recht sein. :) auch in Assembler wird es nicht gehen, weil der adresse ja fest im Flash steht, du könntest natürlich das Programm zu laufzeit anpassen aber das macht wenig sinn. du musst immer über eine extra Sprungtabelle gehen die im Ram liegt. bei C z.b. über Funktionszeiger. Hat der AVR kein Register als Zeiger auf die INT Routine? Also quasi sowas:
nein, hat er nicht. Die Interrupt Tabelle steht im Flash. Du kommst um eine Auswertung der nötigen Aktionen innerhalb der Interruptroutine meiner Meinung nach nicht drumherum. Funktionszeiger kann man nehmen, aber der Aufruf externer Funktionen führt dazu, dass der Compiler alle Register sichern muss, die laut ABI durch den Aufruf zerstört werden könnten, da der Compiler dann keine Möglichkeit mehr hat zu testen, was die Funktionen wirklich benötigen. (Effektiv hat er diese Möglichkeit eigentlich nur bei Funktionen, die "static" deklariert sind.) Markus Stehr wrote: > Also soll die INT Routine an ihrem Ende prüfen ob sie selber oder einer > ihrer "Freunde" als nächstes dran kommt und dafür dann den INT Vektor > passend verbiegen. Sowas mache ich in einer Timer-ISR, die lange dauert weil dort Sachen erledigt werden müssen, die nicht in der Hauptschleife erledigt werden können weil das alles echtzeitig sein muss. Die Hauptschleife macht irgendwelche komplexen Berechnungen, aber die Aktion in der ISR muss innerhalt von ca. 100-150 Ticks erfolgen. Damit ist das Setzen eines Merkers und Abarbeitung der Aktion in der Hauptschleife obsolet: Am Ende der ISR wird überprüft, ob das IRQ-Flag, das für die ISR triggert, gesetzt ist. Falls nein, wird die ISR ganz normal verlassen. Falls ja, wird das Flag von Hand gelöscht und zurückgesprungen an den Anfang der ISR. Dadurch spare ich die Zeit eines ISR-Frames (Prolog+Epilog) von ca. 100 Ticks, was in der Anwendung mächtig viel Zeit ist (die IRQs kommen alle 500 Ticks, und IRQs können kaskadieren). Falls in einer ISR ein anderes IRQ-Flag als gesetzt erkannt wird, würd ich aber anraten, die ISR normal zu beenden und die andere IRQ triggern zu lassen. Allerdings ist denkbar, auch das Zeug der anderen IRQ zu erledigen und auch deren Flag von Hand zurückzusetzen. Dadurch würde man evtl. auch ISR-Frames sparen; nicht nur was Zeit angeht, sondern auch Stack-Bedarf. Abzuchecken, welche IRQ-Flags gesetzt sind und die notwendige Aktion zu starten dürfte je nach Größe des ISR-Frames schneller gehen. Was das für den Code bedeutet (entweder static inline oder Funktionsaufrufe) muss man sich im einzelnen überlegen, denn die Aktion wird ja in mindestens zwei ISRs implementiert/benötigtund. Johann Markus Stehr wrote: > Wenn ich jetzt irgendetwas Zeitkritisches habe will ich nicht erst in > der INT Routine entscheiden was ich genau will. > Also soll die INT Routine an ihrem Ende prüfen ob sie selber oder einer > ihrer "Freunde" als nächstes dran kommt und dafür dann den INT Vektor > passend verbiegen. > > Wenn das nur in Assembler geht soll mir das auch recht sein. :) Dann skizziere ich mal, wie ich das in Assembler lösen würde. Die echte (also über den Vektor verdrahtete) ISR ist nur ein Stub und holt sich die Adresse der gewünschten ISR aus dem RAM (besser: einem dezidierten Doppelregister) und springt sie entweder über IJMP an oder pusht sie auf den Stack und macht RET. Ein paar Register müßte man schon im Stub retten und natürlich alle ISRs so auslegen, daß sie einen geeigneten Epilog verwenden. Beispiel mit ISR Vektor im RAM: .data ISRVEC: .byte 0 .byte 0 .text .org Timer1_CompA_addr rjmp STUB ... STUB: push r16 in r16, SREG push r16 ;das war der minimale Prolog lds r16, ISRVEC push r16 lds r16, ISRVEC+1 push r16 ;das ret ist ein indirekter Sprung ret und am Ziel: ; ... dein Code ... pop r16 out SREG, r16 pop r16 ;das war der Epilog reti Mit ein paar Verrenkungen geht das sicher auch in C. Assembler dürfte aber einfacher sein. XL Axel Schwenke wrote: > Mit ein paar Verrenkungen geht das sicher auch in C. Assembler dürfte > aber einfacher sein. Nö, sowas geht auch in C gut. Ist letztlich weiter nichts als eine state machine, deren state in einem Funktionszeiger gehalten wird. Der einzige Nachteil ist halt, dass bei C erst einmal sämtliche Register beim Eintritt in die ISR gerettet werden, die vom ABI dafür vorgeschrieben sind. Aber wenn die implementierte Funktionalität hinreichend komplex ist, dann machst du das am Ende auch bei einer Assemblerprogrammierung so. Die wäre nur dann günstiger, wenn alle von der ISR gerufenen Routinen nur ganz wenig machen und daher auch nur wenige Register retten müssen. Markus Stehr wrote: > Wenn ich jetzt irgendetwas Zeitkritisches habe will ich nicht erst in > der INT Routine entscheiden was ich genau will. > Also soll die INT Routine an ihrem Ende prüfen ob sie selber oder einer > ihrer "Freunde" als nächstes dran kommt und dafür dann den INT Vektor > passend verbiegen. Du vermutest Probleme, wo garkeine sind. Nimm ne Switch-Anweisung und gut is. Das Interruptgedöns (Aufruf, Prolog, Epilog) unter AVR-GCC dauert fast nie unter 50 Zyklen, da fallen <10 Zyklen für das Switch überhaupt nicht ins Gewicht. Peter Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
