Hallo zusammen, ich möchte auf einem kleinen Farbdisplay (max. 10x10cm groß) (Auflösung=?) eine kleine Ausgabe realisieren. Ob ein FPGA oder ein Mikrocontroller diese Ausgabe realisieren soll, weiß ich noch nicht. Gesucht ist also ein solches Display, das neben preislich günstig, auch möglichst gut dokumentiert ist, damit ich keine Probleme habe es anzusteuern. Wer kennt ein solches Display und wo kann man es kaufen? Welches Übertragungsprotokoll erscheint euch am sinnvollsten? FPGA, bzw. Mikrocontroller werden maximal 10MHz haben. Gibt es ein kleines Display mit VGA-Anschluss? James
Schau mal bei electronic assembly vorbei. www.lcd-module.de Fast alle Displays findest du dann bei Reichelt.
schau dir mal die Densitron OLEDs von Farnell an. Die sind preislich auch nicht extrem günstig, aber die Preise sind noch human. Ich verwende das DD-9664FC-2A. Das hat zwar nur 96x64 pixel, aber die Auflösung ist für fast jeden Controller noch machbar. Als interface steht parallel oder SPI zur Verfügung. Als einzelstück bei Farnell oder RS kostet es um die 15 euro (hab bisher keinen günstigeren Liferanten gefunden). Hat auch ein paar Zeichenfunktionen eingebaut die den Controller entlasten könnten. Wenn du dein Display parallel anbindest und z.B. das FPGA das Display mit z.B. 4 MHz ansteuert könnte man bei einem 320x240 Display bei 16 Bit 26 FPS erreichen - das reicht zwar, aber dann hätte man pro Pixel nur 130 Takte (wenn der Mikrocontroller während der Übertragung ohne Unterbrechung einen neuen Frame berechnen kann) - ob das Reicht kommt ganz auf die Anwendung drauf an. Also die Ansteuerung von großen Displays könnte bei 10 MHz schon sehr eng werden (es sei denn es wird nur partiell/langsam geupdated).
Das teil ist ziemlich klein und lässt sich schlecht fotografieren :) http://lupin.shizzle.it/tetris.jpg
Kleinere Display's: S65 Display (SPI): ab ~11Euro DOGM128 von Reichelt (SPI): ab ~20Euro (inkl. Doku.) Etwas teurer aber auch gut (4.3Zoll inkl. Touch / viele IO-Pins nötig): http://gumstix.com/store/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=195 Ansonsten halt mal bei Pollin schauen (Restposten und so / meist SW). DBD Olli PS: Das 'große' von Display-3000 is glaube ich ein S65 Display.
Die S65 displays sind leider nicht mehr auf dem aktuellsten Stand (die Bildqualität ist ja eher durchschnittlich), sind schwierig in größeren Mengen zu bekommen und es ist ungewiss wie lange es die noch geben wird. Außerdem bekommt man dazu keine Datenblätter (afaik bis auf eines). Und dann gibt es noch 3 unterschiedliche Typen (muss man immer aufpassen, dass man auch das richtige nimmt). Ich finde zum Basteln sind die super, aber für ein Produkt würde ich die nicht einsetzen. Und Display 3000 ist ein Bauernfänger (ziemlich teuer). Die Displays von EA sind qualitativ hochwertig und dadurch nicht ganz günstig - leider haben die kaum Farbdisplays, DOGM128 ist ein ganz normales LCD. Ein Anbieter für TFTs im Bereich 1"-7" welche man auch zu humanen Preisen beziehen kann würde mich auch interessieren.
Die meisten einzelnen TFT's kosten über 100Euro, die beiden einzigen günstigen die ich kenne sind: 1. Das von Gumstix: http://gumstix.com/store/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=195 2. PSP-Ersatz-Display: http://konsolenprofis.de/sess/utn;jsessionid=1549c8e77fc55b7/shopdata/0090_Sony+PSP/0070_Sony+PSP+Ersatzteile/product_details.shopscript?article=0010_PSP%2BErsatzteil%2B-%2BPSP%2BTFT%2BDisplay%2B%3D28PSP0039%3D29 Das mit der Doku is wieder ne ganz andere Sache, da schweigen sich die meisten aus, oder man holt sich eins bei Conrad für über 300Euro Bin jetzt aber auch nicht so bewandert in diesem Thema, wir hatten für unser Projekt mal welche gesucht (haupts. für Linux-Embedded-Systeme), und da war die Auswahl eher gering ;( In Sachen Protokoll, kommt es auch wieder auf das Anwendungs-Gebiet an, für Mikrocontroller finde ich SPI am sinnvollsten (VGA eher weniger). Parallel benötigt extrem Viele Pin's !!! DBD Olli
