Hallo, ich habe zwei identische Platinen mit jeweils einem Tiny2313. Der eine µc lässt sich problemlos mit Ponyprog mehrmals programieren. Der andere µc nur 1 Mal. Wenn ich es erneut versuche, kommt die Fehlermeldung "device nicht gefunden" Der µC arbeitet aber korrekt, d.h. der Quarz schwingt und das Program läuft. Der funktionierende µC ist Serie 0535 und schon etwas älter. Der nicht-funktionierende µC ist Serie 0823 und relativ neu. Sind evl. Probleme bei dieser Serie bekannt? Gruß Dani
Die beiden Tinys schon mal untereinander getauscht, wenn es nicht gerade SMD ist. Vielleicht doch ein HW-Fehler.
Die sind leider eingelötet. Den neueren hab ich schon getauscht, aber das selbe phänomen ...
> Der funktionierende µC ist Serie 0535 und schon etwas älter. Der Nur Zur Information: 35. Kalenderwoche 2005 > nicht-funktionierende µC ist Serie 0823 und relativ neu. 23. Kalenderwoche 2008 Änderst Du beim Programmieren die Fusebits? > Sind evl. Probleme bei dieser Serie bekannt? Nein, habe auch mehrere Tiny2313, die irgendwas 08xx sein müssten und keine solche Probleme.
Ja, ich ändere die Fusebits auf externen oszillator. Bei der einen platine funktioniert es ja. Die andere läuft auch, nur kann ich den µc nich nochmal programmieren ...
Du hast oben geschrieben "der Quarz schwingt" ist es nun ein Quarz oder ein Oszillator?
Das mit µC tauschen der beiden Platinen geht offensichtlich nicht. Wenn der µC sonst richtig läuft, würde ich trotzdem auf einen HW-Fehler tippen.
Bei der Einstellung externer_Oszillator schwingt der Quarz nicht. Da wird ein ext. Takt erwartet.
Das ist richtig. Er sagt aber "er schwingt". Dann wäre
noch die Frage was für ein Quarz. Wenn man die CKDIV8
Fuse falsch programmiert könnte die ISP Frequenz zu hoch
sein. Also einfach mal runter gehen mit der ISP Frequenz.
Und wie hat er das festgestellt das der Quarz schwingt?
Finger drauf gehalten und hat vibriert ;)
SCNR
Vermutlich hat er ein Osci.
niemand wrote: > Bei der Einstellung externer_Oszillator schwingt der Quarz nicht. > Da wird ein ext. Takt erwartet. Eine Einstellung "Externer_Oszillator" ist mir von keiner Programmiersoftware bekannt. Beim AVRStudio sind die Einstellungen "External Crystal Oscillator" für einen externen Quarz und nicht für einen Quazoszillator! Für letzteren lautet die Einstellung "External Clock".
