Hi, ich habe hier von einem "ModChip" für die GameCube (XenoGC) einen Dump gefunden mit Schematics also hab ich mir alles nachgebaut und gehofft das geht alles aber? Von wegen es geht eben nichts! Der Chip geht also er lässt sich am PC beschreiben! Aber der Dump scheint das problem zu sein!! Ich hab den Dump auf einen Atmega88 gebrannt mit AVRDude und dieser Schematic: http://www.abload.de/img/421_48d11e1bb8f9es24b.jpg Angeblich soll das ja gehen aber in einigen Foren steht der Dump ist nur ein haufen müll und kein AVR Programm! Um den Chip auszulesen (den Original) muss man "lock bits" auschalten und dann kann man auslesen aber wie geht das denn? mfG
Die einzig sinnvolle Moeglichkeit, die Lockbits zu loeschen, duerfte ein komplettes Loeschen des Controllers sein. Danach ist das Auslesen auch direkt sehr viel einfacher. :-)
da du sonst keinerlei Infos preisgibst: Laut Überschrift ist das Programm wohl für einen mega8, du willst es mit einem mega88 benutzen...die sind zwar afaik pinkompatibel, aber mehr nicht...siehe http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Hi, sehr hilfreiche Antwort ....... Naja wie es aussieht verwende ich den Atmega88 für ein anderes project... -> Programmer hab ich ja jetzt Schmunzel
Was glaubst du denn, warum es die Lock Bits gibt? Wenn man sie einfach
zurücksetzen könnte, hätte man sie ja gleich weglasssen können...
Hi, hab mal mit den gesprochen der das gedumpt hat und er meint ich solls auf nem ATMEGA8-16PU nochma testen. Er hat es damit auch gemacht... Ich machs mal! mfG
Hi, sorry wegen Doppelpost! Also ich habe jetzt den Atmega8-16PU gebrannt und eingebaut und mit dem Multimeter alles geprüft alles O.K! Aber es geht immernoch nicht. AVR Dude sagt:
1 | C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p m8 -P lpt1 -c sp12 -U flash:w:C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex:a |
2 | |
3 | avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions |
4 | |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.00s |
6 | |
7 | avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307 |
8 | avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed |
9 | To disable this feature, specify the -D option. |
10 | avrdude.exe: erasing chip |
11 | avrdude.exe: reading input file "C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex" |
12 | avrdude.exe: input file C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex auto detected as raw binary |
13 | avrdude.exe: writing flash (8192 bytes): |
14 | |
15 | Writing | ################################################## | 100% 3.66s |
16 | |
17 | avrdude.exe: 8192 bytes of flash written |
18 | avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex: |
19 | avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex: |
20 | avrdude.exe: input file C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex auto detected as raw binary |
21 | avrdude.exe: input file C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\xenogc\xenogc.hex contains 8192 bytes |
22 | avrdude.exe: reading on-chip flash data: |
23 | |
24 | Reading | ################################################## | 100% 3.06s |
25 | |
26 | avrdude.exe: verifying ... |
27 | avrdude.exe: 8192 bytes of flash verified |
28 | |
29 | avrdude.exe done. Thank you. |
Nun also soll ich das vergessen? oder hab ich was falsch gemacht die .hex habt ihr ja oben ! Wenn einer so nett währe und sich das mal anschaut! Wenn ihr noch ein paar infos braucht sagt bescheidt,vorallem sagt welche Infos ihr braucht!! mfG
Ja, die Datei ist viel zu groß für einen
ATMega8. Vorne in der Datei stehen zwei Bytes
"pZ". Das ist vermutlich irgendein gepacktes Archiv.
Die Dateiendung hex passt da wohl nicht.
Diese Datei war hier schon mal in nem Thread; das ist keine übliche .hex wie man sie aus AVRs kennt. Wenn man die Datei mit nem Hex-Editor aufmacht und jeweils 13 Bytes pro Zeile anzeigt, dann erkennt man eine Struktur. Ich such mal, ob ich den anderen Thread find...
Hi, Schade ich schau mal ob ich herausfinden kann was dieses Pz ist ;)
