Hallo, ich will mit meinem MSP430F1611 den Supply Voltage Supervisor für eine externe spannung (nicht AVCC) implementieren. der threshold liegt bei 1.2V, bei dem der SVS reagiert (interrupt usw auslösen..). ich will aber das er schon bei 3V reagiert. dazu habe ich gedacht dass ich einfach einen spannungsteiler mit 100k und 68k bastle und ich dann die spannung direkt auf den SVS pin führe. geht das so? mein problem ist das ich nicht weiss welche last (widerstand) im inneren des SVS ist und so mein spannungsteiler dann nicht die spannung dort teilt wie vorgesehen. hoffe ihr wisst was ich meine. das datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ug/slau049f/slau049f.pdf im kapitel 6 ist SVS beschrieben. danke im voraus!
>geht das so? Sollte gehen. >mein problem ist das ich nicht weiss welche last (widerstand) im inneren >des SVS ist und so mein spannungsteiler dann nicht die spannung dort >teilt wie vorgesehen. Musst du wohl einfach mal ausprobieren.
