Hallo, ich habe einen Tiny15 mit der ISP-Verkabelung auf einem Steckbrett montiert. Leider schlägt die Programmierung über den 6Pin ISP des STK fehlt. "Entering Programming Mode failed..." Die Anschlüsse habe ich schon mehrfach überprüft. Die Spannungsversorgung vom STK hab ich schon überprüft. Ich habe mir schon Miso/Mosi/Sck/Reset auf dem Ossi angeschaut. Nach dem der Reset auf low gezogen wird, wackeln die Bits... Der selbe Prozessor läßt sich auf dem STK problemlos programmieren. Hat irgendwer ne Idee, woran es liegt, das ich den extern nicht programmieren kann? Werner
Nur den Reset des ISP. Ich hab aber auch schon nen 15k/100nF ausprobiert, ging auch nicht
und die weitere Beschaltung, speziell die ISP-Pins? Manchmal liegt es auch an zu geringer Betriebsspannung. Verwendest du eine eigene Stromversorgung oder die vom STK? Stell am besten mal deine Schaltung hier rein, gehen muss es.
Hi, das problem kommt mir bekannt vor. hatte auch alles 100mal kontrolliert und neu aufgebaut. wichtig ist das der jumper "vtarget" oder so ähnlich richtig gesetzt ist, da der tiny ja ne eigne spannungsversorgung hat. und bei mir ging es erst nach einem FIRMWARE update des STK500 board. einfach die aktuelle version des AVRStudios saugen und gucken was passiert. danach hat es bei mir geklappt mit der isp programmierung. mfg Ingo
Vtarget ist momentan gesetzt, dafür hab ich die externe Spannungsversorgung deaktiviert. Das mit dem Update des AVR-Studio werde ich mal probieren. Berichte dann, ob das geht.
Entferne mal VTarget, und lass den ATTiny15 mit seiner eigene Spannungsversorgung laufen. Bei mir funktionieren beide Modis absolut problemlos. Ich hatte aber mal mit einem ATMega8 ein nicht nachvollziehbares Problem. Er lies sich mit den ISP egel wie nicht programmieren. Erst nachdem ich ihn einmalig im High Voltage Programming Mode programmiert hatte, und dabei auch die Fuses NEU programmiert hatte ging er wieder. Eventl. also mal den ATTiny15L auf dem Board im High Voltage programmieren, komplett löschen und Fuses neu setzen. Ich habe am RESET einen Pullup, am SPI sollte man am Anfang erstmal nichts dranhängen. Unter Umständen kann die externe Beschaltung der SPI Pins auf deinem Board den ISP stören. Gruß Hagen
Hallo, allen besten Dank für die Hilfe. Was es letztendlich war, kann ich leider nicht sagen, aber jetzt funktioniert es. Ich habe ein neues Verbindungskabel vom STK direkt zur IC-Fassung gelötet. Hab mir gedacht, vielleicht gibt es an den ganzen Übergängen des SteckBrettes Probleme. Jetzt geht es sowohl mit Versorgung vom STK als auch mit eigener Versorgung, mit und ohne PullUp am Reset... Werner
Leider hat mir das nicht geholfen. Habe das Problem immer noch. Siehe neuen Eintrag vom 11.6.04
Ich hatte auch dieses Problem. Ursache war peinlicherweise das versetzt aufgesteckte ISP-Kabel schaem Wenigstens ist dabei nichts kaputt geworden. Gruesse, johannes
