Hallo Forum, als Newbie und User des AT89S8252 bin ich auf der Suche nach einem allgemeinen 80C51 Instruction Set. Ist der AT89S8252 wirklich voll 8051 compatibel? Oder gibt es noch etwas zu beachten, wenn man sich an den allgemeinen 80C51 Instruction Table hält?
Öh hallo Newbie-User, www.atmel.com sagt 80C51 Architektur - also 100% kompatibel www.google.de gibt Dir auf Anfrage auch sofort zig Links auf das Instructions Set. MfG, Khani
Hallo Khani, danke für die schnelle Antwort! Die allwissende Müllhalde "Google" hatte ich zuvor schon befragt und mich auf ein Instruction Set von einem Philips Controller verwiesen. Ich wollte einfach nochmal sicher gehen ob das dann auch wirklich passt... Gruß Martin
Hallo Martin, also ich denke, die 80C51 - Architektur ist eine Standard-Architektur und daist es wahrscheinlich egal, von welchem Hersteller das Instruction-Set-Papier stammt. Ich selbst habe mich auch schon mit Datenblättern anderer Hersteller als meine eigenen Digital-Klötzchen beholfen, weil die Originale Mist waren. Das gilt aber im Allgemeinen für Atmel nicht. Meiner Meinung nach veröffentlichen die deshalb nicht noch ein Papier über das Instruction-Set, weil es a. im Datenblatt darüber genug gibt und b. wahrscheinlich schon 1000 mal von anderen Firmen beschrieben wird und damit einen Standard darstellt. g MfG, Khani P.S.: Viel Spaß beim Beschäftigen mit der Materie
...Danke Khani! Dann werde ich mal beginnen meinen Code für einen Waschmaschinen-Steuerung die gleichzeitig E-Gitarre spielen kann für den AT89S8252 mit dem Philips Instruction Set zu schreiben...
"...Waschmaschinen-Steuerung die gleichzeitig E-Gitarre spielen kann..." Technisch kein Problem. Aber sich ne Waschmaschine über die Schulter zu hängen dürfte ganz schön auf die Bandscheiben gehen. Peter
