Kennt jemand ein passendes Modul? Gruß Gast
baue seit Jaren DC/DC-Wandler für Anodenspannung, als Anodenbatterie Ersatz. Habe auch einen Zerhacker, den man für Autoradio's einsetzt (kein simpler Multivibrator, sondern Pausenzeit wie Hammerzerhacker). Bis 2 Ampere/primär keine nennenswerte Wärmeentwicklung, passt in alte Zerhackerpatrone. Spannungsversorgung 6..12Volt (5..15V), Ausgangsspannung je nach Trafo. bei ernsthaftem Interesse: huber_josef@freenet.de
Traco kenne ich schon, danke. Die Module sind aber sehr teuer (150EUR das Stück). Gibt es irgendwo preiswertere Module? Gruß
Ist das für Serienfertigung oder nur für privat? Für privat würde nämlich auch ein einfacher Aufwärts-Schaltregler(z.B. MC34063 ) gehen. Da musst du dann halt einen extra Transistor anschließen (z.B. MJE13005), der interne hält nämlich nur so 40V aus.
Es gibt hier sogar einen Artikel zum Schaltregler MC34063: http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Sorry für die späte Antwort, war im Urlaub :-) Ja danke für den Tip mit dem Schaltregler, den kenne ich recht gut. Das Problem ist nur, dass ich von den Modulen recht viele benötige (so >= 200), aber halt nicht sofort. Immer mal wieder einen. Ich habe aber nicht allzu viel Glück beid en MC34063A-Schaltreglern, da ich keine passenden Spulen dazu finde, die genug Strom aushalten. Die Schaltregler sollten auch nicht meine Sorge sein, würde wirklich gerne ein Modul einbauen, oder wenigstens einen funktionierenden dimensionierten Bausatz. Es sei denn, jemand hier hat schon damit gearbeitet und kann mir eine passende Spule empfehlen :-) Gruß Bastler
Ich suche immer noch eine passende Spule. Kann mir denn niemand helfen?
aus aktuellem Anlass benötige ich ebenfalls einen DC/DC - Converter 0..200V oder -100V ... +100V (Dualausgang) bei I ~ 30mA. Dies würde dann so 5..6W sein. Ich hätte eine Eingangsspannung ab 6 V bis hin zu 15V. Die aktuellen Dinge wie bei Traco kosten +200$ und sind daher keine Option. Ich wollte keinen neuen Thread erstellen, deswegen hab ich diese alten einmal hochgeholt. mfg Night
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen" 200V schafft er auch, für 30mA muss man wohl auf 47 oder 33µH runter und R1 auf 0,15 oder 0,1 Ohm runter. MFG Falk
danke falk aber habe vergessen galvanische Trennung zu erwähnen. Sowas hier z.b.: http://www.camtec-gmbh.com/files/DCV00081.pdf Nur etwas kleiner und kleineres Pout.
@ Night (Gast) >danke falk aber habe vergessen galvanische Trennung zu erwähnen. Dann musst du die Drossel durch einen Trafo ersetzen. Praktischerweise mit einem passenden Übertragungsverhältnis, dann braucht man auch keinen 200V MOSFET sondern es reicht ein 50V MOSFET. Die Rückkopplung erfolgt dann per Optokoppler. Kriegt man mit dem MC34063 hin, hab ich aber nicht fertig als Schaltplan oder gar getestet. MFG Falk
Ja ein Transforamtor wäre hier die Lösung. Ich wollte jedoch nur fragen ob es bereits ein fertiges Produkt irgendwo gibt welches man einfach aufbringen könnte. Ohne die vielen externen Bausteine.
Night schrieb: > DC/DC - Converter 200V z.B bei RS unter DC/DC suchen? <50€ http://de.rs-online.com/
