Moin moin, hat schonmal jemand ein Projekt mit dem 80C552 durch den SDCC (aktuelle Version aus dem CVS von sf.net) übersetzt? Hier scheitert es daran, dass er kein "EA" kennt. I2C-Bus geht wegen (so wie ich das sehe) falscher Reihenfolge im define von SDA und SCL auch nicht. Andererseits denke ich, dass solche Fehler schon längst aufgefallen wären, oder? Ich versuche hier übrigens ein fertiges Projekt, dass mit einem "Keil-Compiler" erstellt wurde auf den SDCC zu "portieren". Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Danke. Mfg Jens
Die *.h-Files sind ganz normale Textfiles. Wenn da also eine Bitdefinition fehlt oder eine falsche Adresse hat, dann editier es doch einfach. Peter
Moin Peter, die entsprechende .h-Datei habe ich schon "analysiert". Jedoch reichen meine Kenntniss nicht aus um hier die RICHTIGE Bit-Definition zu finden. Weiterhin wundert mich, dass dieser "Fehler" nicht bei anderen auftritt (oder nutzt keiner den sdcc 80c552? Welche Alternative gibt es (freier Compiler!)?). Gruss Jens
"nutzt keiner den sdcc 80c552?" In der Tat habe ich den 80C552 noch nie benutzt. Atmel hat ja 1993 den weltweit ersten preiswerten µC mit internem Flash rausgebracht (AT89C51) und seitdem benutze ich nur noch Flash, weils so schön schnell und bequem ist. Und inzwischen hat ja auch jeder andere 8051-Hersteller Flash im Angebot (Cygnal, Maxim, Philips, ...). Soweit ich weiß ist der 80C552 nur auf irgendwelchen uralten Schulentwicklungsboards drauf und da wird ja erstmal rudimentäres Assembler gemacht. Kann also durchaus sein, daß im SDCC h-File des 552 Fehler sind. Da hilft dann nur das Datenblatt in die Hand zu nehmen und alle Definitionen, die man benutzen will, zu überprüfen, ob sie richtig heißen und die richtige Bit- bzw. Byteadresse haben. Der 80C552 hat ja gegenüber dem Standard 80C52 ne Menge Abweichungen (z.B. total kastrierter Timer T2), deshalb ist er mit Vorsicht zu genießen. Wenn man den I2C-Bus haben will, ist z.B. der P89C668 viel besser. Vom Keil C51 gibt es auch eine offizielle Entwicklungsversion die auf 2kB begrenzt ist. Aber es soll auch 4kB bzw. 8kB Versionen geben bzw. welche die auch an 0x0000 linken können. Die sind jedoch in den Starterpaketen der 8051-Hersteller versteckt. Einfach mal im Web suchen oder im Downloadbereich der Hersteller (s.o.). Peter
