Hi, suche einen Videoverstärker Schaltkreis, der möglichst RGB und FBAS kann. Die Signale sollen über mehrere 4053 geschaltet werden. Da ich nicht weiss inwieweit da etwas vom Signalpegel verloren geht, soll zur Sicherheit ein Videoverstärker IC mit eingebaut werden. TEA5114 und LM1203 kommen leider nicht in Frage wegen der hohen Betriebsspannung die die benötigen. Möglicherweise braucht auch gar kein Verstärker rein, da nur ein TV an mehreren Quellen genutzt werden soll. MfG BC
Was ist denn fuer Dich keine hohe Betriebsspannung? Bzw was hast Du zur Verfuegung - Volt, mA, stabilisiert oder nicht?, symmetrisch oder nicht? Fuer ein Videosignal in TV Qualitaet brauchst Du etwa DC-5MHz. Ist das ein 75 Ohm System mit 1Vss? Viel Verstaerkung willst Du ohnehin nicht... eher Impedanzwandlung und vielleicht(!) ein wenig Boost.
Dafür gibts extra richtig schöne Video-Switches. Zum Beispiel den MAX4029. Damit hab ich mal einen RGB-SCART-Umschalter gebaut, ging einwandfrei ohne sichtbaren Qualitätsverlust.
Hallo nimm lieber einen Videomultiplexer z.B. von Maxim. Dahinter einen Videobuffer mit V=2 z.B. Max4017. Dann Längswiderstand 75 R. Dann hast du die Leitungsanpassung fürs Koaxkabel. oder z.B. MAX4314 / 15
Veilen Dank für die Hinweise. Leider sind die Schaltkreise nicht bei reichelt oder Kessler gelistet. Das wird wohl auf Farnell hinauslaufen. Werds erstmal ohne Verstärkung probieren. MfG BC
