Hallo, seltsames Problem. Ich habe meine geäzte Platine bestückt mit einem, mir noch fremden, ATMEGA8. Leider funkt der Quarz nicht. Mit dem Oszilloskop bekomme ich nur ein GND Signal. Ich hab' dann die Grundbeschaltung für den ATMEGA8 auf ein Steckbrett aufgebaut auch da funkt der Quarz nicht. Ich habe alle Anschlüsse durchgemessen. VCC AREF AVCC GND alles stimmt. Auf den Reset gebe ich +5V (mit Vorwiderstand).... Hat jemand eine Idee was da nicht klappt??? Ich hab' alles zweimal hier. Also alles rendundant getestet.... Bitte um jede Idee, bin schon am verzweifeln.... bluemole PS: Genaue Controllerbezeichnung: ATMEGA8-16PI
Die Mega haben eine internen RC Oszillator - kann mit PonyProg Fuse Bit ungestellt werden auf externen Oszillator - Quarz etc. Gruß Bernhard
Funktioniert der ATMEGA8-16PI nur mit einem 16MHz Quarz??? Ich hab' hier aber ein Tutorial bei dem der ATMEGA8L mit 4MHz betrieben wird??? Leider hab' ich nur 4 und 8 MHz Quarze da :-(... Muss ich evtl. bis Montag warten...
Hallo Bluemole hab im Moment ein ganz ähnliches Problem. Hab mich zunächst gewundert, warum der Quarz nicht schwingt. Der ATMEGA ist aber ab werk ja auf internen OSZ. gesetzt. Das erklärt ja schon mal was. Da hab ich einfach dei externe Beschaltung an XTAL abgeklemmt und dachte mir, dass er nun Anlaufen muss. Aber nix tut sich da. Was hast du denn geändert?
du musste die fusebits passend setzten. aber bitte mit bedacht und datenplatt sonst versetzt du deinen uC schnell ins koma :)
Das mit dem Koma hab ich ja nun schon oft gelesen. Aber warum läuft der nicht an mit mit dem internen RC OSZ. Dann nehme ich halt den internen OSZ ist ja OK. Aber das müsste doch dann rennen ohne Fuses zu verändern?
ja, das geht. aber für zeitkritische sachen muss der interne oszi erst kalibriert werden und ist halt nur 1mhz. wenn das reicht hast du am wenigsten stress. wenn du einen (schnellerenn) externen takt haben willst lies auf jeden fall vorher genau nach was du für einstellungen machen musst!!
@Tobi, Nicht ganz... Bei internem 1MHz-Oszillator wird der Mega8 beim Reset automatisch kalibriert. Bei 2, 4 oder 8MHz internem Oszillator musst du OSCCAL per Programm setzen. Schau mal bei ATMEL bei den Appnotes... Für zeitkritische Sachen reicht auch der kalibrierte interne Oszillator nicht, da sollte schon ein Quarz oder noch besser ein Quarzoszillator dran. ...HanneS...
vergessen: XTAL kannst du als Ports verwenden wenn du den internen Oszillator nutzt... ...HanneS...
@hannes: danke für die info. das wusste ich auch noch nicht! ist eigentlich ein quarzoszi so viel genauer als ein normaler externer quarz?
Hi... Hmmm... Ich denke, ich habe hier im Forum mal sowas gelesen. Die Quarzoszillatoren sollen wohl temperaturkompensiert sein, während reine Quarze eine gewisse Temperaturdrift haben. Ich will mich da aber nicht festlegen, am besten du nimmst mal die Suchfunktion hier im Forum... ...HanneS...
hab mal geschaut. für alle die es auch interessiert. quarzoszi ist wohl tempkompensiert und bei höheren frequenzen besser zu bekommen. quellen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-76535.html#76583 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-42822.html
