Hallo, ich schiesse mir regelmäßig bei folgender Schaltung den Controller ab. http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=2658 Dabei scheint er wirklich defekt zu sein. Also keine verstellten Fuses. Ich konnte also keinen dieser MC mehr wiederbeleben. Darum mein Grundsatzfrage: Woran liegt es? Was mach ich: - ISP per Rechner angeschlossen um den MS zu programmieren. - Externe Stromversorgung der Schaltung (Batterie) wird aber durch einen Spannungsregler 78L05 bis 100 mA aber abgefangen. - zusätzlich habe ich per Seriellen schnittstelenkabel eine console offen. Alle Drei wege können ja den MC mit einer Spannung versorgen. Könnte das eine Grund sein, warum mein MC kaputt geht? Ist das normalerweise unüblich? Am Controllerboard ist eine Sharp Sensor und 2 Motoren angeschlossen. Gruß Schilly
Martin S. schrieb: > - ISP per Rechner angeschlossen um den MS zu programmieren. Welchen Programmer benutzt du? > > Alle Drei wege können ja den MC mit einer Spannung versorgen. Über die Serielle wird der µC nicht mit Strom versorgt. Aber wenn dein Programmer eine Versorgungsspannung über den ISP Stecker einspeist, dann ist das nicht gut. > Könnte das eine Grund sein, warum mein MC kaputt geht? Solange keine Überspannung vorliegt, eher unwahrscheinlich. Da geht dir vorher der 78L05 hops. Wenn der allerdings hinüber ist und eine zu hohe Spannung generiert, zerschiesst es dir den Prozessor. > Ist das normalerweise unüblich? Absolut. Die AVR muss man schon mächtig malträtieren, ehe sie den Geist aufgeben. > Am Controllerboard ist eine Sharp Sensor und 2 Motoren angeschlossen. Von woher beziehen die Motoren ihren Strom? Motoren können wahre Dreckschleudern sein, wenn man nach dem geht, was sie auf der Versorgungsspannung aufführen.
Wie sieht Dein ISP-Programmer aus? Wann genau verabschiedet sich der Controller?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Martin S. schrieb: > >> - ISP per Rechner angeschlossen um den MS zu programmieren. > > Welchen Programmer benutzt du? Elektor-AVRprog 5V > >> >> Alle Drei wege können ja den MC mit einer Spannung versorgen. > > Über die Serielle wird der µC nicht mit Strom versorgt. > Aber wenn dein Programmer eine Versorgungsspannung über den ISP Stecker > einspeist, dann ist das nicht gut. Ich glaube auch nicht das der Programmer hier das Problem ist. Das verwendete Kabel, das auch die Schaltung mit Strom versorgen kann ist das Adapterkabel TTL-232R 5V... auch von El..... Ich nutze das um mit Putty auf die Konsolensession zu kommen. Ich habe (darum hier auch meine späte Antwort) aber meine beiden Stromversorugungen noch einmal geändet. Das Controllerboard ist jetzt nur mit einer ext. Stromversorgung 5 V und alles andere: Motor, Sharpsensor, Temperatursensor über ein weiter 5V Spannungsversorgung angeschlossen. Der Sharpsensor soll auch "schmutzig" wirken .. genauer kann ich es leider nicht sagen. > >> Könnte das eine Grund sein, warum mein MC kaputt geht? > > Solange keine Überspannung vorliegt, eher unwahrscheinlich. > Da geht dir vorher der 78L05 hops. > Wenn der allerdings hinüber ist und eine zu hohe Spannung generiert, > zerschiesst es dir den Prozessor. > >> Ist das normalerweise unüblich? > > Absolut. Die AVR muss man schon mächtig malträtieren, ehe sie den Geist > aufgeben. > >> Am Controllerboard ist eine Sharp Sensor und 2 Motoren angeschlossen. > > Von woher beziehen die Motoren ihren Strom? > Motoren können wahre Dreckschleudern sein, wenn man nach dem geht, was > sie auf der Versorgungsspannung aufführen. ok... der war aber immer separat. Ich will mal schauen wie sich das zukünfig verhält... vielen Danke... Gruß Schilly
Travel Rec. schrieb: > Wie sieht Dein ISP-Programmer aus? Wann genau verabschiedet sich der > Controller? Fast immer nach einer programmierung.. Ich versuch bei der progammierung mein TTL Kabel abzuziehen. Bis jetzt habe ich kein Problem mehr.. aber 3 hab ich "geschrottet"... innerhalb von ein paar Stunden. Die Schaltung hat aber mehrere Wochen funktioniert... und funktioniert aktuell jetzt auch.... oki... aber vielleicht habe ich durch "behutsammes" vorgehen ja für mich eine Lösung gefunden. Ich weiss leider noch nicht, obe das steuern der Sensoren und Motoren alles über einen Atmega88 steuerbar ist.. klar funktionniert das soweit.. er kann fahren, abstand messen und darauf reagieren und funkt Temperaturwerte zu einem anderen Atmegaa88 ... Kann ja sein, das man das Hardwaretechnisch anders gestaltet oder Bascom das nicht soweit hergibt.. aber es ist mein erster Robby und darum stellen sich für mich halt diese Fragen. Vielen Dank... Gruß Schilly
