Hallo, als absolute Hardware Null bin ich nicht in der Lage einen korrekten Schaltplan und draus eine Platine zu entwickeln. Professionelle Hilfe dazu kann ich mir nicht leisten. Ich hoffe hier gibt es jemanden, der das hobbymäßig betreibt und sich freut damit 100 EUR verdienen zu können. Darum geht es: Es soll eine Platine erstellt werden mit folgenden Elementen: ATmega Mikrokontroller 3xScart Stecker (über Relais verbunden) 16-stellige LED Anzeige Chipkarten-Kontaktiereinrichtung 2 Taster 1 LED 1 Summer Die drei Scart Stecker müssen durch den Prozessor so gesteuert werden können, dass A mit B, A mit C oder keiner verbunden ist. Im Zustand "keiner Verbunden" muss der Prozessor testen können, ob auf Stecker A ein Kabel angeschlossen ist (75 Ohm Widerstand auf Video-Pin) Es müsste ein Schaltplan erstellt werden und ein Platinenlayout, dass ich dann zur Platinenerstellung an eine entsprechende Firma geben kann. Bei Interesse gibt es dann nähere Informationen. Gruß Andreas
könnte ich vielleicht machen. Um welchen ATmega handelt es sich denn? Gruß Markus
Vielen Dank für Deine Antwort. Genaueres sende ich Dir per e-mail. Andreas
Falls Sie konkrete Schaltpläne haben kann ich Ihnen gerne ein Layout entwickeln und eine Platine (Gerät) als Prototyp fertigen. Die Platine wird mit EAGLE entflechtet und gefräst. Gehäusefertigung mit prof. Beschriftung ebenfalls möglich. Dirk Cöllen
Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie nach Schaltplan-Vorlage Platinen für SMD-Technik her ? Können diese Platinen bei Ihnen bestückt und ( evtl. geprüft) werden ? Der Schaltplan steht als pdf-datei zur Verfügung mit Auflistung aller elektronischen Komponenten. Preis pro 1Stück 10Stück 100Stück Ich würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen. Mit freundlichen Grüssen A.Kramp Fa.climalux Email.: Alexander.Kramp@climalux.lu
@A.Kramp Ja, wie arbeiten mit dem Cadance OrCad System, Schaltungsentwicklung, Bestückung und Tests führen wir ebenfalls durch. Infos unter www.ks-mechatronik.de Mit freundlichen Grüßen Tilman Kurz
Wenn du einen ungefähren Schaltplan und eine ungefähre idee hast welche Bauteile benötigt werden mach ich dir gerne einen Schaltplan und board in Eagle. Wenn du willst bau ich dir das auch noch und mach die programmierung (je nachdem was dir so vorschwebt :)). Ich schreib dich mal an :)
Hallo Alexander! Hätte auch Interesse an Deinem Projekt, kann Dich aber per Email leider nicht erreichen. Würd mich freuen, wenn Du mir weitere Infos schicken würdest, falls das Projekt "noch zu haben" ist. mfg Flo
Meine mail ist auch nicht durch gekommen. Meine e-mail ist lupin003@gmx.de
