hallo, folgendes problem: (siehe pdf) mit atmega8 soll spannung (sagen wir mal dc) gemessen werden.. hat jemand eine gache lösung parat, wie man die schalter mittels mosfet realisiert? der spannungsteiler ist so dimensioniert, dass Um, im jeweiligen messbereich, maximal 2,56 V (interne Referenzspannung) beträgt, der mosfet sollte mit µc geschaltet werden, also 5v.. thx roli
>Analogschalter CMOS-4066, oder etwas moderneres.
Da duerfte die maximale Eingangsspannung aber nur so gross sein wie die
Versorgungsspannung des Analogschalters. Hier also 5V.
Wills du eine hoehere Spannung messen kommst du an Relais nicht vorbei.
Gruss Helmi
