Hallöchen Wie der Titel schon sagt habe ich eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meinem Mega8. Ich habe ein Avr Funkboard v1.2 von Pollin welches ich auch schon mit anderen AVRs genutzt habe (Mega32 und ein anderer Mega8). Folgende Situation: Mega8 nr1 lässt sich einwandfrei benutzen, nur manchmal sagt er write failed (ponyprog) aber beim zweiten mal gehts dann, den habe ich schon länger der war bei einem myAVRlpt Board dabei Mega8 nr2 habe ich grade ausgepackt, war in einer Lieferung von Pollin von vor einer Woche, der will garnichts, lediglich die Fusebits lassen sich ändern aber nur unter Protest (2-3 Versuche bis es geht) Die Fusebits stehen gleich wie auf mega8nr1 Mega32 lief bis vorhin super, aber seit ca 2 Stunden will sich dieser auch nicht mehr beschreiben lassen, nichtmal lesen. Ich habe die Vermutung das irgendwie die Fusebits geändert worden sind beim schreiben, ich hatte sie schon vor Tagen auf externencrystal gestellt und er funktionierte auch bis heute morgen. Frage: Wieso lässt sich ein Mega8 nicht beschreiben obwohl er die Fusebits gleich hat wie ein Mega8 den ich benutzen kann wie ich will. Kann es beim Schreiben des Flash zu einer Änderung in den Fusebits kommen? Das würde mein Problem mit dem MEga32 erklären Gruß
Es wird der eine gerade noch funktionieren, der andere gerade nicht mehr. Die Brücken J8 sind offen, wenn du ein Funkmodul aufgelötet hast?
Hi Jups, die sind offen. Stand ja in der Anleitung das man die beim Programmieren aufmachen soll. Was mich allerdings aktuell etwas nervt, könnte man doch auch eine Reihe minidip Schalter hinsetzen oder? Gruß
Ja, könnte man, kostet aber. Ich habe noch v1.1, da fehlte J8 noch, hat etwas Nerven gekostet bis es klar war woran es liegt das man mit Modul nicht proggen kann. Ich verwende allerdings einen USB-Programmer, damit gibts keine Probleme.
