Hallo bin jetzt seit 2 Tage am such und komme nicht so richtig weiter ich möchte gerne in meinen 19" Geheusen ein Grafik display ein bauen das ist ja auch soweit nicht das problem wie man ja überall lesen kann aber ich möchte noch einige tasten einbauen womit man dann ein kleines menu steuern kann, Und zb. denn Punkt "Reboot" per taste auswählen kann und der pefehl wir dann ausgeführt. Habt ihr eine Idee dann herdamit Ps. Ich bin bis jetzt an denn punkt geckommen das es wohl nur mit einer c-control einheit geht.
hi in linux gibt es die möglichkeit anstelle eines bildschirms die komplette bedienung des systems über die serielle schnittstelle abzuwickeln. gedacht ist es wohl eher um ein embedded system mit linux als OS per terminalprogramm von einem anderen rechner zu bedienen, aber man könnte es auch in deinem fall verwenden. das ganze muss aber im kernel aktiviert werden. mfg mike
Hallo Martin, ist bei dem Grafikdisplay ein Controller dabei, bzw. willst du für die Tasten einen Controller verwenden? Dann kannst du, wie mike schon gesagt hat deinen Rechner über die serielle Schnittstelle fernsteuern. Im Kernel muß man IMHO nichts aktivieren, wenn man das Menu z.B. mit einem Shellscript schreibt. ---------------- stty 115200 </dev/ttyS1 cat /dev/ttyS1 | while read line; do if [ "$line" == "K1" ] ; then echo Hallo echo Hallo >/dev/ttyS1 fi if [ "$line" == "K2" ] ; then echo Test1 echo Test2 >/dev/ttyS1 fi if [ "$line" == "K3" ] ; then echo Herunterfahren? echo Herunterfahren? >/dev/ttyS1 fi if [ "$line" == "K4" ] ; then echo Falsche Taste echo Falsche Taste >/dev/ttyS1 fi done -------- Mein serielles Terminal schickt K1 bis K4 für die Tasten http://www.my-stuff.onlinehome.de/avrterminal.html mfg Werner
hi wenn du ein shellsript verwendest ist natürlich nichts an der kernelconfig zu ändern. es gibt aber auch die möglichkeit die console auf den seriellen port zu lenken was bedingt das "Support for console on serial port" in der Kernelconfig aktiviert ist damit das richtig klappt musst du dem kernel noch einen befehl beim systemstart geben (wenn du menuconfig verwendest ist der syntax des befehls unter help beschrieben) die shellscriptlösung klingt allerdings einfacher :) mfg mike
@Das was du meinst wird auch häufig bei Servern eingesetzt. Server haben normalerweise keinen Bildschirm und Tastatur dran.
