Hallo, habt ihr schon mal das phenomen gehabt, das dich ein AVR selber löscht ? Ich hatte ihn Programmiert, und am nächsten Tag war das Programm wech.....
Eigendlich nicht, vieleicht 15 mal.....Andere habe ich schon wesendlich öfter geflasht....
Ist der Flash ganz leer? Wie ist es mit dem EEPROM? Sind die Fuses noch so eingestellt wie du sie haben wolltest? Welcher AVR? MfG Joe
Das ist komisch. Wenn der AVR(M16) mit dem Programmer verbunden ist (USB), dann läuft er. Ziehe ich den Programmer ab, geht er nicht mehr richtig. Die versorgung kommt NICHT vom USB-Port, dondern aus der Schaltung.
Andreas schrieb: > richtig. Die versorgung kommt NICHT vom USB-Port, dondern aus der > Schaltung. Und wie sieht die aus?
Kann sowas auch am Programm liegen ? Wenn ich ein anderes Flashe, geht das.
Ich hatte was gleiches Problem. eine mega88 hat sich nach tagen selbst gelöscht, immer wieder. Dann das gleich Programm auf einen neunen mega88 und kein problem. Nur dieser eine löscht sich immer wider selbst obwohl gleiches Programmm und Fuses. Bis heute weis ich nicht warum.... Vielicht klärt sich das jetzt wieso der eine AVR so irre ist.
Es kann natürlich mal sein, dass man einen defekten IC bekommen hat... Ich würd mal einen anderen IC testen. geh nochmal die schaltung durch... vielleicht hast du nen murks bebaut. Vll. benutzt du einen schlechten Pin in dem einen Programm. In einem anderen vll. nicht. und vll. löst du dann extern damit einen reset oder so aus ;-)
So ein Fehler ist eher unwahrscheinlich. Der Flash wird ja bei der
Herstellung geprüft.
@Jörg: Ich glaub auch nicht das das IC defekt ist, aber deine Aussage ist doch Quark.. Oder ist irgendein Bastler zu Hause so gut ESD-gerecht ausgestattet dass er einen ESD-Schaden zu 100% ausschließen kann..?
Benutzt mal die Suche, das Thema wurde schon mehr als einmal durchgekaut. Letzendlich ist es immer auf einen Bootloader oder ähnliches hinaus gelaufen, der aufgrund der zu geringen Spannung und der nicht aktiven BOD Amok gelaufen ist, und alles überschrieben/gelöscht hat.
Guru schrieb: > @Jörg: Ich glaub auch nicht das das IC defekt ist, aber deine Aussage > ist doch Quark.. Oder ist irgendein Bastler zu Hause so gut ESD-gerecht > ausgestattet dass er einen ESD-Schaden zu 100% ausschließen kann..? Ich meinte damit einen werksseitigen Fehler dieser Art. Klar, zu Hause kann man sich da alles mögliche an Fehlern zuziehen. Ich hatte neulich auch einen ATmega88, dessen SDA-Leitung einen Widerstand von 2 Ω nach Vcc aufwies. Ging alles gut, bis zu dem Punkt, da ich TWI benutzen wollte... die Start-Bedingung wurde nie erreicht. Keine Ahnung, wie ich das Teil dahin gebracht habe.
