Hallo, ich suche für ein komerzielles Projekt (wirds hoffentlich) ein GSM Modul mit RS232 Eingang. Ich will einfach aus einem Mega 8 eine SMS absenden können. Ein altes Handy kommt wegen der geplanten Serienfertigung nicht in Frage. Wo gibts sowas? Habe Google schon bemüht, aber leider noch kein Angebot von den antelefonierten Firmen erhalten. Hat jemand hier schon Erfahrung mit einem Modul / Vertrieb gemacht?
Unitronics "UNSGSM" ist für DIL-Montage ausgelegt, ansonsten ist da ein Wavcecom WISMO QUIK 2406 drauf. Dann gibts auch noch Siemens (MC35/TC35/MC45 usw). Aber die sind alle nicht grad billig...
Ich kenne auch nur die Module von Siemens, selbst bei einer Serienfertigung würde ich Handy und Datenkabel vorziehen. Die Module sind aufgrund der Stückzahlen fast unbezahlbar. grüsse leo9
Ich habe schon mit verschiedenen gearbeitet. Die waren von Wavecom, sowie Falcom. Ich würde für zukünftige Projekte (ist bei mir auch angedacht) in jedem Fall Wismo-Quik von Wavecom bevorzugen (ca. 110EUR). Wehrmutstropfen ist jedoch der Vielfachsteckverbinder mit 0.5mm pitch VG Marco
Wie gesagt: die UNSGSM sind im sog. "Formfactor Footprint". Da gibts GSM ISDN und Analogmodems mit der gleichen Outline, alle über AT-Befehle bedienbar!
Die GSM Module (zumindest das MC35 und TC35) kann ich nicht unbedingt empfehlen. Habe damit ein Gerät zur Übermittlung von digitalen bzw. anolgen Signalen + Einbindung in ein SNMP Leitsystem gebaut. Das Problem bei den Siemens Modems ist, dass sie die leidige Eigenschaft haben, sich hin und wieder einfach aufzuhängen. Dafür liegt der Preis bei etwa 50 Euro (glaub ich). Außerdem sind sie kompatibel zu den Wavecom Modems, die wesentlich stabiler laufen sollen! mfg Andreas -- Andreas Auer aauer1 (at) sbox.tugraz.at Student of Telematics http://home.pages.at/aauer1 Graz, University of Technology
Von Telit gibt es auch GSM-Modems. Ich glaube die heißen GM-862. Haben den Vorteil das der Kartenhalter integriert ist.
60 Euro sind nicht bezahlbar? Bei uns soll in einem Projekt auch ein GSM-Modem verbaut werde, dass so bummelig +-60 Euro kostet. Bei Bedarf kann ich es in Erfahrung bringen, leider ist der Kollege, der das Projekt macht, momentan in Urlaub. Gruß Rahul
Mh, hat denn irgendjemand hier nen Plan wo man die GSM Module wirklich so günstig (<70E) bekommen kann? Gruss Daniel
Habe gestern folgendes gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10662&item=5737456065&rd=1 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10662&item=5737456349&rd=1 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10662&item=5738110082&rd=1 Vielleicht ist das ja was. Ich bin übrigens NICHT der Verkäufer. Gruß Thorsten
Das Problem ist dass die meisten Handy + Datenkabel nur den SMS PDU Mode kennen, damit ist die Programmierung von SMS viel komplizierter. Auch ist die Kombination Handy + Datenkabel + Ladekabel nicht billiger. Auch ist es immer schwieriger Datenkabel mit RS232 zu bekommen. Ich verwende ein SonyEricsson GMS29 Modul für eine SMS Fernsteuer- und Ueberwachungslösung.
Was das TC35 Modul betrifft, ist es mit Sicherheit so, dass man SMS nicht im PDU Mode schreiben muss. Wobei der PDU Mode ja auch nicht unbedingt das große Problem ist. Viele Dinge kann man eh im Standardmode benutzen und die SMS zusammenzustöpseln (Bits nach hinten zu schieben) sollte meistens ja auch nicht das Problem sein! mfg Andreas
Ich nehm' ein GR47. Brauchste auch keinen Controller mehr aussen drann hängen. Kannst einfach ins Modul reinschreiben. Ist ein "C" Dialekt (ähnlich, wie die ULP von Eagle), so mit IF _newsms { readsms; smsd (für löschen) } usw. Die IDE ist zwar etwas teuer, die Module gehen aber. Ist übrigens ein 60poliger "normaler", stabiler Steckverbinder. Allerdings im 1,27m Raster. Also kein so'n FolienSch§$% Geht super! und driesig Platz drinne. So, genug Werbung gemacht. Wer braucht (auch mehrere), kurze Mail genügt. AxelR.
Ich verwende das GM862 von Telit zusammen mit einem ATmega8L. Sourcecode in C für SMS senden und Empfang ist vorhanden. Das Telit-Modul kostet 88 EUR/nt. pro Stück. Bei Interesse kannst Du Dich ja mal melden! Chris
@Christian Wie hast Du das GM862 kontaktiert? da ist doch so ein kleiner 50poliger Molex Stecker drann, oder? Wenn ja, war der dabei? Ich habe das GR47 ausgesucht, weil der Steckverbinder als Pinheader mit 1.27mm Raster stabiler aussah.. Axel
Hallo Axel, der Molex-Stecker hat ein Rastermaß von 0.5mm und ist nicht dabei. Das Löten bereitet weniger Arbeit als die Stiftleiste vom GR47. Gerade wenn Du in Serie gehen willst, sollten TH-Bauteile wie Stift- leisten vermieden werden. Die Kontaktierung der Molex Stecker ist sehr gut. Das Telit-Modul ist 44 x 44 x 7mm groß und hat acht Lötpins zum Einlöten in die Platine. Von der Größe her ist das GR47 ja eher groß. Siemens und Telit haben hier die Nase vorn. Das neue von Motorola ist auch sehr klein. Wenn ich nochmal wählen könnte, würde ich allerdings zu Siemens greifen. Telit hat die serielle Kommunikation schlampig gelöst, was wir in unserer Software aufwändig lösen mussten. Außerdem ist z.Zt. Siemens auch am preiswertesten. Roundsolutions hat das alleinige Vertriebsrecht für Telit in Europa und hat (noch) nicht mit den Preisen nachgezogen. Gruß, Chris
Nun, wir haben das GR47 deshalb in Betracht gezogen, weil hier -wie gesagt- intern die Möglichkeit besteht, die nötige intelligenz in das Gerät "hineinzuschreiben". Der Stecker vom GR47 ist ein SMD-Teil und im Lieferumfang des GR47 enthalten. sämtliche IO's, Temperatur, I2C, Display (sofern benötigt), UART1 bis 3, NMEA(GPS lässt sich an UART3 anschliessen und komlpett auswerten), ADC's, DAC's usw. lassen sich über den "C"-Interpreter ansprechen. TCP-IP, UDP, GPRS sind ebenso vorhanden. Was mich jetzt stutzig macht, ist die Typbezeichnung von deinem "GM862"! Schick dem Modul mal ein AT* und berichte mal, was als Antwort kommt. Mein GR47 spuckt mir alle AT-Befehle aus, die es kann. Ein typischer Sony-Ericsson Befehl. Schönes WE noch AxelR.
Ich hab mit den Wavecom Dingern halbwegs gute Erfahrungen gemacht. Wenn man fertigen lässt und nich selber löten muss is auch der 0,5mm Stecker kein Problem. Wenn dir SMS reicht und du kein GPRS brauchst kannst du auch ein Q2400 nehmen das is nen ganzes Eckchen billiger als das Q2406.
He Leute... Also ich habe ein Produkt gebaut, eigendlich bau ich es noch immer, indem ich ein siemens MC35 verwende. (das neue heist jetz MC35i... bleifreies Lötzinn) Ich hatte bis jetzt nie irgendwelche schwierigkeiten damit läuft stabil! Wegen PDU- Mode... stimmt sollte kein Problem darstellen den Text zusammen zu stoppeln... wer sich aber damit einmal näher beschäftigt hat weiß auch, dass beim bdu mode sonst auch noch eine menge dinge verschlüsselt mitgeschickt werden müssen. Das MC35 kann sowohl pdu als auch normalen text- mode... einfach über at- befehle umzustellen. Jetzt hat man zwei möglichkeiten dieses ding zu verwenden 1. man verwendet ein terminal (komplette im gehäuse) und braucht sich um sonst nichts mehr gedanken zu machen 2. man verwendet das modul und muss sich halt eine Platine planen, welche das modul mit Spannung versorgt, die Simkarte verbindet über transistoren das Modul ein-/ausschaltet... was aber dann auch wider nicht so kompliziert ist. Das Modul davon bekommst du um 53 direkt bei Siemens, für das Terminal must du mit ca. 70-80 rechnen (weiß nicht genau) Sicher kannst du für Einzelstücke oder Prototypen bei ebay einfach eines ersteigern- für die Serienproduktion wirst du aber zu wehnige bekommen. MFG Chris
@Chris, wird das 35er von Siemens überhaupt noch gebaut?!? Ich dachte, die aktuellen Teile heissen irgentwas mit 45... Auch "mein" Sony-Ericsson (GR47 siehe oben) ist abgekündigt und durch das GR64 ersetzt worden. Offensichtlich hat Sony-Ericsson den Markt beforscht und nun endlich auch ein kleineres Modul (GS64) rausgebracht. Di Teile kann man über Wavecom mitbeziehen, obwohl die AFEs von Wavecom eher ihre eignen Produkte bewerben, als die neu hinzugekaufte M2M-Sparte von Sony Ericsson. @all Der AFE von Wavecom (genauer Spezial-elektronik) hat was von OpenAT erzählt. Ich finde nichts darüber. Hat jemand einen Link? VlG AxelR.
Hallo Leute Intressante Beiträge, bin auch auf der suche nach einem Fertiggerät mit TCP/IP, hat jemand ein Board realisiert mit z. B. gm862! Herzlichen Dank für Euren Feedback. mfg stefan
Hallo zusammen Ich bin über Elektor auf folgende Seite gestoßen: www.rk-tech.org Dort haben die Jungs ein fertiges Modul/Chip, das SMS über ein AT oder F-Bus fähiges Handy versenden kann. Dadurch kann nahezu jedes Handy benutzt werden. Hein
Ich bin gleich auf der Suche nach einem GSM-Modul. Es sollte folgende Eigenschaften haben: -ich muss nur sms empfangen und senden können. Sonst nichts. Also keini GPRS oder ähnliches. -möglichst geringe Stromaufnahme. Eine Funktion um den HF-Teil des Modems zu dekativieren wäre zudem praktisch. -kontaktierung über Stifte welche mindestens 1.27mm Rastermass haben oder einen anderen Stecker, welche konventionell auf einen Print aufgelötet werden kann. -möglichst geringer Preis auch beim Einzelkauf -Ansteuerbar entweder über eine UART oder per I2C. -Abmessungen und Masse ist ziemlich egal Danke für eure Hilfe! cumi
