Hallo Forumgemeinde, vllt ist der eine oder andere von euch auch schon auf den Spuren des Geocachens gewesen. Als begeisterter Elekroniker möchte ich gerne kleine Filmdöschen (halbtransparent) auf die Reise schicken, die andere Geocacher finden. Eines davon habe ich schon fertig: Eine einfache Blinkschaltung, die komplett mit Batterie in eine solche Filmdose paßt. Wichtig ist, das es wasserdicht gekapselt werden kann. deswegen habe ich als Schalter eine Kugelschreibermine in einen Taster umfunktioniert. Durch Schütteln wird ein Kontakt geschlossen. Die Schaltung sollte ca. ein Jahr oder länger funktionieren: dauerhaft oder wenn der "Cache" gefunden und bewegt wird. In Unkosten möchte ich mich auch nicht stürzen. Vielleicht hat jemand einen Link parat, oder hat annähernd eine Ahnung, wonach man bei Google suchen könnte (Mini Circuit, Electronic Gadget, etc. habe ich schon erfolglos probiert). Fertige Produkte aus Fernost halte ich für den Zweck als ungeeignet (Schlüsselanhänger und so ein Zeugs). Denkt einfach daran, worüber sich eure Jüngsten freuen würden, wenn sie sowas finden... Besten Dank.
Guck mal bei Herrn Kainka oder bei ELM-Chan. Da gibt es massig Ideen.
In Fingers Welt keine Inspiration gefunden ? :-)
Hab mal gesehen wie einer 2 kleine Motoren und nen Laser in ne Streichholzschachtel gepackt hat. Gab ganz nette Lissajous-Figuren.
Wenn der Laser stark genug ist, hat der Finder ganz besonders viel Freude - besonders bei der Inaugenscheinnahme der Schaltung ;-)
Da ich selber Geocacher bin, interessiert mich das besonders. Du willst eine Filmdose auf Reise schicken? Als Travelbug, oder wie meinst Du das? Elektronik kenne ich - außer der Ausstattung, die man selber dabei hat - nur bei Nachtcaches, also als Reaktivlicht oder ähnliches. Ein elektronischer Travelbug ist mir noch nie untergekommen, das ist mal was Neues :-) Das "grüne Forum" der Geocacher kennst Du? Da gibt es eine Rubrik "Elektronik" mit vielen Ideen (http://www.geoclub.de/viewforum.php?f=57)
Erst mal an alle vielen Dank für die schon eingegangenen Antworten. Ich werde die Seiten besuchen und schauen, was ich da finde. Von Hr. Kainka habe ich bereits die simple Blinkschaltung realisiert. Laser finde ich nicht so prickelnd: 1. zu teuer, 2. wie schon erwähnt zu gefährlich. Ja, es wird eine Art Travelbug, allerdings heißt das ganze dann anders, wenn man dem Objekt eine eigene Referenznummer zuweisen kann (Travelbugs werden ja fertig gekauft, und du hängst den dann an dein zu verreisendes Objekt an). In dem Falle halte ich mich an Geokretys (http://www.geokrety.org). Kostenloser "Travelbug", Trackable, feine Sache. Eine Blinkschaltung ist schon ganz witzig. Wenn man eines dieser Reaktivlichter umbaut zu so einem Geokrety, das es anfängt zu blinken, wenn man den Cache hebt, haben die Kiddies bestimmt Spaß. Vorstellbar wäre auch ein Art Geocoin, also eine flache Münze, die eine Aktion ausführt, wenn man sie anfasst. Ich denke, das das nächste Objekt, das ich baue, einen Berührungssensor haben wird. Allerdings hatten die selbst entwickelten Schaltungen in der Richtung den nachteil, das sie einen recht hohen Leckstrom hatten. "Damals" habe ich dauch noch mit dem BC107 gearbeitet, dessen Metallgehäuse direkt als Kontaktfläche fungiert hat.
Elektor hatte in den 70ern mal eine Serie "Streichholzschachtelelektronik" in den Umschlägen der Zeitschrift. Vielleicht finden sich hiervon im Netz Spuren? http://www.hood.de/auction/33144378/ewiger-blinker-im-preform-bausatz-fuer-geocaching.htm kennst Du schon?
Hallo Markus, hast du schon bei b-kainka geschaut? http://www.b-kainka.de/bastel0.htm z.B. Die Piezo-Klopflampe http://www.b-kainka.de/bastel116.htm könnte hier gut passen und braucht keine versorgung. avr
Hallo Forumgemeinde, nochmals vielen Dank für die Vorschläge. Nach etwas Tüffteln und experimentieren habe ich mich dann entschlossen, anstatt der eingangs erwähnten Filmdose einen PETling oder PET - Preform zu benutzen. Die ist haltbarer, dicht verschließbar und schlanker, was den Transport erleichter. Weiterhin habe ich die Schaltung von Kainka "Der ewige Blinker" um einen LDR (LDR 07, 4-11 kOhm, in Serie mit R6) erweitert, um weiter Energie zu sparen. Der Elko entlädt sich jetzt nur noch sehr, sehr langsam, wenn es dämmert. Bei Dunkelheit stellt der Blinker den Betrieb ein. Genau richtig für eine dunkle Kiste. Der Verbrauch im Ruhezustand beträgt etwa 3µA. Das sollte erst mal ein Weilchen reichen. Fotos des fertigen Geokrets habe ich noch nicht, ich warte noch auf Teile.
