Hallo! Habe in meinem Prog Routinen eingebaut, wo nach jeder Parameteränderung, also nach Auswahl des Wertes eines Parameters und dann nach setzen per Knopfdruck, ein Block mit 12 Bytes vom SRAM in das EEPROM gespeichert wird. Bei einem Stromausfall oder Reset stehen somit die zuletzt gemachten Einstellungen wieder zur Verfügung. Wie zuverlässig ist das EEPRO? Hat schon mal jemand Probs mit dem EEPROM gehabt? Kann man in den schon einige 100 male was schreiben, ohne das es Fehler gibt? Habe beim schreiben ein Verify eingebaut und bei Abweichung wird bis zu 10 mal das Schreiben wiederholt. Gruß Andi
Datenblatt Seite 1? Ich schreib 48mal pro Tag ins EEPROM bisher ohne Fehler.
"Habe beim schreiben ein Verify eingebaut und bei Abweichung wird bis zu 10 mal das Schreiben wiederholt." Das dürfte nichts bringen. Daß beim Schreiben was schiefgeht, habe ich noch nie gehört. Man muß natürlich dafür sorgen, daß kein Interrupt dazwischenhaut zwischen die beiden Schreibbefehle. Fehler treten immer nur beim Aus- und Einschalten auf. Brown-Out setzen ist daher Pflicht. Wenn man absolut sicher gehen will empfehle ich 2 oder 3 Datensätze mit Prüfbyte (CRC). Peter
Und wenn dann noch ein Fehler auftaucht beim Schreiben, dann sollte man davon ausgehen, daß die max. Schreibzyklen erreicht wurden und das eeprom austauschen. Bei internem wirds schwierig, da muss man dann den ganzen Controller tauschen...
Das mit den IRQ´s habe ich berücksichtigt. Also vor dem setzen von EEMWE und EEWE ein CLI und danach ein SEI. Das mit dem CRC muß ich mir noch mal überlegen. Habe nur noch 22 Words im Flash frei. Wird knapp. @Fritz: Das reicht ja dann für über 5 Jahre. Wollte hier auch nur Fragen, ob schon jemand früher, nach ein paar 100 Writes, bereits ein Problem hatte. Gruß Andi
Irgendwo bei Atmel oder Microchip gibts ne Application Note, die sich mit diesem Thema befasst. Man kann über einen Zyklischen Ringpuffer die Datensätze über das ganze EEProm verteilen und so den Verschleiss einzelner Bytes verringern, das sollte für die meisten Fälle ausreichen.
Das Verteilen wird nur schwierig, wenn man das EEPROM so gut wie voll macht weil man neben den im EEPROM befindlichen Default-Werten an Adr. 00h und der Sicherung der Parameter an Adr. 10h noch 6 Benutzerplätze ab Adr. 20h per Save-Funktion zur Verfügung stellt. Na ja, egal. Atmel gibt mindestens 100.000 Schreibvorgänge an und sollte dann für Jahrzehnte reichen. Gruß Andi
Hi Andi, nimm NICHT die Speicherzelle 00h ! Angeblich ist die besonders oft bei Fehlern betroffen. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch für die ATTiny gilt. Gunter
Hi, ist die Zelle 00 nicht nur deshalb besonders betroffen, weil EEAR meist (da unbenutzt) den Wert 00 enthält? Irgendwo habe ich aber gehört, dass das Problem hauptsächlich bei den AT90ern ("Classic-AVR") auftrat, mangels BOD. Tinys und Megas kann man wohl per BOD davor schützen. MfG, Heinz
Hallo Hein,
ich bin mir sicher, daß schon berichtet wurde, daß es
trotz BOD bei Megas Probleme gab.
Deshalb laß ich die Zelle 00h lieber aus.
Gunter
Wie jetzt, soll das etwa heißen, das wenn im Adressregister 00h drin steht, alle 8 Bit low also auf GND geschaltet, dass das mehr Strom braucht beim Schreiben? Ist das auch beim Lesen der Fall? Bei Adresse 00h bis 0Fh wird nur bei Programmstart und bei manueller Ausführung gelesen aber nie geschrieben. Ist auch nur für Defaultwerte gedacht welche nur von Pony-Prog mittels EPP-Datei vom Compiler geschrieben werden und dann nie wieder. Nur von 10h bis 7fh wird geschrieben und gelesen. Wie macht man das eigentlich mit dem BOD? Ich weiß nur, das dieses ab einer Spannungsgrenze nach unten einen Reset durchführt. Muß man den nur aktivieren und das wars dann? Gruß Andi
Mit dem Stromverbrauch hat das nix zu tun. Es ist blos bekannt, dass nach einem nicht ganz sauberen AVR Start (ziemlich egal was das Programm nun macht) gerne mal die Erste EEProm Speicherzelle mit 0x00 beschrieben wird, also die urspränglichen Daten verloren gehen. Insbesondere von der AT90S Serie ist dieses Verhalten bekannt. Ich hatte es aber auch schon mal, dass andere Zellen bei einem fehlerhaften Prog Start müt Müll überschrieben wurden (AT90S8535).
was ist "Brown-Out"? und reicht ein kleiner kondensator/gold cap als pufferung aus, um bei spannungsverlust noch daten ins eeprom schreiben zu können? zb die letzte uhrzeit beim stromausschalten?
>was ist "Brown-Out"? http://www.mikrocontroller.net/wiki/Brownout Es kommt ganz auf den Stromverbrauch des Controllers und der Kapazität des Kondensators an, ob die Zeit ausreicht um Daten zu sichern. Zu beachten ist hier, dass der Controller mitgeteilt werden muss, dass der Strom demnächst abfallen wird.
Wegen dem BOD: Es gibt ja ein Flag in MCUSR für einen Brown-Out welches man testen kann. Wenn man dieses Bit regelmäßig prüft, was macht man dann in disem Fall? Brown-Out-Reset heißt doch eigentlich, das es einen Reset nach einem Brown-Out gegeben hat, oder? Wie kann man in ASM verhindern, das die CPU bei einem Brown-Out "verrückt" spielt und irgendwas an den Pin´s schaltet? Gruß Andi
Hallo Andi, wenn diese Flag gesetzt ist, dann ists ja schon zu spät! Der Brown out Zustand ist erreicht worden. Was nun Brown Out ist? Ganz kurz erklärt, es kann der Zustand eintreten, das die Spannungsquelle sehr viel Strom liefern muß - viele Verbraucher an - und der µC mehr Strom ziehen möchte, als die Quelle zur Verfügung stellen kann. Die Quelle versucht diesem "Strommangel" auszuweichen und leider sinkt dann die Spannung leicht ab. Nun gibts beim TTL aber eine Schwelle, ab der der Signalzustand indifferent ist. IMHO irgendwas von 2,7V bei einem 5V (VCC) Baustein. Sollte jetzt im µC aufgrund der gesunkenen Ausgangsspannung dieser Zustand eintreten, dann wird anstatt einem Befehl aus dem Flash irgendwas übertragen und somit auch irgendwas gemacht. Aber nicht mehr das, was Du Dir gewünscht hast. Somit bleibt nur der sichere Reset in einem solchen Zustand um dem dann entstehenden Choas vorzubeugen. Die Daten, die in diesem Zustand ins Eeprom geschrieben werden sind ebenfalls undefiniert! Du kannst aner einige Statuswerte über den Brown-Out Reset retten. Gruß Marcus
Der Power-On-Reset des AVR wird schon bei etwas über 1V inaktiv. Das reicht dann aber noch lange nicht, damit alle Transistoren ordentlich arbeiten, d.h. die CPU spielt verrückt und zerstört z.B. den EEPROM-Inhalt. Der Bron-Out-Reset ist eine Art Spannungskomparator, der die CPU solange in Reset hält, bis die Spannung wirklich hoch genug ist zum sauberen Arbeiten und zusätzlich auch beim Spannungseinbruch zuschlägt. Peter
