HI! Ich versuche es einfach hier mal: Ich möchte an meinen Mini-Z Modellauto Auspuffflammen simulieren. D.H. wenn ich "Gas" wegnehme, soll eine kleine LED Flammenartig flackern, aber halt nur ein bissel :) so wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=M7yLlv5CiKQ&feature=related Hat da jmd ein Code beispiel? MfG
Verschoben durch User
Der Code allein wird Dir nicht reichen, du benötigst ein Stück Leiterplatte au noch. Wegen dem Code, kannst du mal nach servo ansteuerungen im Forum suchen, dort gibt es jede Menge Beispiele. Gruß Dennis
Mir is schon klar, dass ich ihn noch beschalten muss... :) Vllt reicht mir schon die "Lagerfeuer" Alternative, die hier schon beschrieben wurde. Muss das nur noch irgendwie mit dem Fahrtregler verarzten. Naja ich schau mal und such hier weiter rum :) MfG
> Wegen dem Code, kannst du mal nach servo ansteuerungen im Forum suchen, > dort gibt es jede Menge Beispiele. Wozu braucht man zum LED flackern lassen nen Servo?
Tiny --> pwm --> Transi --> LED Programm einfach ausprobieren (irgendwelche PWM Werte nacheinander ausgeben)
@MeinerEiner Man braucht zwar keinen Servo, müsste aber schon das Signal vom Empfänger zum Fahrtregler auswerten, um das "Gaswegnehmen" zu erkennen. Und das ist ja genau wie das Signal für Servos. Vielleicht meinte er das.
Es gibt hier noch ein paar threads, die sich mit dem Flackern / flicker von LEDs beschäftigen (hat was mit dem NE555 und 4017 zu tun). Das hat halt den Charme, daß die Lampen nicht "blinken", sondern unregelmäßig Licht abgeben. Ist mit 2 ICs gemacht; wenn die ins Auto passen und die Frequenz der Chips aufeinander abgestimmt sind, könnte es klappen. Ich habe es mal mit 8 LED probiert; sah recht nett aus. Den Link kann ich noch mal ausgraben Oder man macht es halt zu Fuß mit einem uC und denkt sich eine Sequenz (oder überlagernde) aus, die man programmtechnisch noch beeinflussen kann. Der Ansatz mit dem ne555 und 4017 läßt sich auch auf einen uC übertragen; das hat halt den Charme, das man sich ein bißchen tiefer in die Materie vergräbt und den Nachteil, daß die Freundin quengelt. Aber man kann ja nicht alles haben Joachim
