Hallo zusammen Im Datenblatt des ATmega88 steht folgender Satz auf Seite 248: If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. Ich versteh nicht, wer oder was die ext. Spannung kurzschließen soll. Ich möchte eine externe Ref-Sp. auch für einen DA-Wandler MAX517 benutzen. Sieht einer darin irgend ein Problem?
Hallo, Du darst den ADC nur auf externe Referenz programmieren, weil beim (versehentlichen) programmieren auf ARef = interne Referenz oder Vcc die externe Referenzspannung dagegen kurzgeschlossen werden würde und der AVR das nicht lusitg findet. Oder anders: ARef ist ein Ausgang, aus dem dann die interne Referenszspannung oder die Betriebsspannung rauskommen, da hängt sonst ja nur der Kondensator gegen GND dran. Gruß aus Berlin Michael
