Hi Leute! Bin seit ein paar Tagen von 16-Bit Infineon Controllern mal auf 8-Bit AVR umgestiegen. Wollte gleich mal mit meiner zum Glück laufenden, selbstgebauten Hardware gleich durchstarten. Hänge aber seit Stunden an einem "PillePalle" Problem fest. Habe sehr kleines Testprogramm um den externen RAM zu testen geschrieben (will ich grade) und möchte einen Zeiger benutzen um auf BESTIMMTE Adressen zugreifen zu können. Doch der GNU-Compiler mäckert hier schon wenn ich dem Zeiger einen konstanten Wert zuweisen möchte. Wo liegt denn hier das Problem? Programm: int main (void) /* Main Funktion */ { unsigned char *zeiger; zeiger = 0x95A5; *zeiger = 0x88; while (1) { } } Wie kann ich dem Zeiger den Wert zuweisen? Fehlt da was GNU Spezifisches? Hab mit GNU keine Erfahrung und hab mich schon einige Stunden mit dem Compiler rumgeärgert bis er mal lief. Gruß Philipp
Hallo die Fehlermeldung ist wohl: d:/src/avr_start/avr_start.c:88: warning: assignment makes pointer from integer without a cast wenn man sie liest, steht da sowas wie: Der Pointer wird mit einem Integer beschrieben, ohne ihn anzupassen. Man möge meine Übersetzung verzeihen. Mach doch einfach: unsigned char *zeiger; zeiger = (char*)0x95A5; *zeiger = 0x88; Suchbegriff im C-Buch: cast Oryx
Nabend alle zusammen! Habe seit mehreren Stunden an dem Problem jetzt gearbeitet. Das gute ist, ich hab die Lösung gefunden. Doch was passiert da eigentlich? Die Lösung ist der cast Operator. Ich habe ihn zwar auch schon vorher versucht, jedoch nicht in dieser Weise wie sie auch von Oryx vorgeschlagen wurde. Richtig sieht es so aus: unsigned char *zeiger; (int*)zeiger = 0x95A5; *zeiger = 0x88; Kann mir jemand wenigstens mal schreiben was da passiert? Gruß Philipp
Salut, @Philipp: das müßte Dir aber eigentlich ins Auge stechen, daß das so nicht richtig sein kann. Du deklarierst zeiger als einen Pointer auf den Typ unsigned char. Und dann castest Du zeiger so, als würde es auf den Typ int zeigen. Das kann so nicht klappen. Hingegen sieht Oryx' Lösung nach dem aus, was ich jetzt auch vermutet hätte. Zumindest beseitigt man die warning damit sauber. Gruß, Mark
