Hallo! Ich würde gerne das Tastatur-Layout meiner alten (kabellosen) Tastatur etwas verändern. Die Tastatur ist mir zu groß und ich benötige nur ein paar (wenige) benutzbare Tasten (ca. 7 - 10 Stück). Nun habe ich alle unnötigen Teile entfernt und die Matrix-Folie, sowie die Wireless-Unit hier liegen. Wie isoliere ich nun am besten diese Tasten? Auf der Folie die Spuren zurückverfolgen? Wie gehe ich dabei am besten vor? Anschließend müsste ich die Taster ja direkt an die Wireless-Unit anlöten, wie funktioniert das genau? Vielen Dank für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen, Martin X.
Martin Xantror schrieb: > Wie isoliere ich nun am besten diese Tasten? Auf der Folie die Spuren > zurückverfolgen? Wie gehe ich dabei am besten vor? Ja genau. Die Spuren zurückverfolgen und eine Art Schaltplan daraus machen. Nach diesem Plan verkabelst du dann später die Taster. > Anschließend müsste ich die Taster ja direkt an die Wireless-Unit > anlöten, wie funktioniert das genau? Du brauchst erst mal neue Taster. Was du von der Tastatur hast sind nämlich nur Plastikkappen.
Danke für Deine Antwort Alexander! Sind diese Pläne bei allen Tastaturen gleich, oder ist es notwendig, dass ich diesen individ. erstelle? Sollte ich irgendwelche bestimmten Taster dabei bevorzugen? Wo kaufe ich diese am besten?
> Sind diese Pläne bei allen Tastaturen gleich, Nein > oder ist es notwendig, dass ich diesen individ. erstelle? Ja. > Sollte ich irgendwelche bestimmten Taster dabei bevorzugen? Keine Unterputz-Klingelknöpfe fürs Treppenhaus. > Wo kaufe ich diese am besten? Reichelt?
ich glaube, Cherry verkauft auch Taster und andere Teile. Sitzen in der Oberpfalz irgendwo. Es gibt auch abgemagerte Tastaturen - nur Nummernblock, oder alles ohne Nummernblock ähnlich wie Laptoptastaturen, z.B. von ACK-595 von KeySonic.
Danke für Eure Antworten. Ich frage deswegen speziell nach den Tastern, da ich die abgespeckte Tastatur in ein anderes Gehäuse (mit schon vorhandenen Knöpfen) einbauen möchte. Gibt es eine Möglichkeit die Knopfmechanik (Druckstärke, etc.) beizubehalten?
Habe jetzt einen kleinen Entwurf erstellt. Sagt mir bitte, ob der Gedankengang richtig ist.
Prinzipiell müsste es so stimmen, da ich auch mal eine Tastatur offen hatte. Jedes Detail weiß ich allerdings nicht mehr. Daher -> einfach mal ausprobieren. D.h. mit einem Draht diese Kontakte überbrücken und schauen obs geht. >Ich frage deswegen speziell nach den Tastern, >da ich die abgespeckte Tastatur in ein anderes Gehäuse (mit schon >vorhandenen Knöpfen) einbauen möchte. Wenn in dem Gehäuse schon welche vorhanden sind, dann brauchst du doch keine Mehr?
