Ist es eigentlich möglich, um den Einschaltwiderstand zu verringen, zwei oder mehr CMOS-Schalter parallel zu schalten? Gut, natürlich werden die nicht absolut zeitgleich schalten, aber lassen wir das mal aussen vor. Würde es gehen?
Ja, der Ausschaltleitwert, die Ladungsinjektion, wird aber auch grösser, man verbessert also nichts an der relativen Verhältnissen, nur ggf. relativ zur Aussenwelt.
Solange die MOS-Schalter in einem einzigen Baustein enthalten sind, spricht nichts dagegen. Die Eingangskapazität des Steueranschlusses wird eben entsprechend größer. Im Prinzip bleiben die Zeitkostanten beim Zusammenschalten gleich. ( R wird kleiner, dafür C größer) Selbst bei getrennten MOSFETs hätte ich da keine Bedenken. Wieso nicht zeitgleich ? Wenn die Steuereingänge am gleichen Signal liegen, sind die Schaltvorgänge doch nahezu gleich.
Ibis schrieb: > Ist es eigentlich möglich, um den Einschaltwiderstand zu verringen, zwei > oder mehr CMOS-Schalter parallel zu schalten? > > Gut, natürlich werden die nicht absolut zeitgleich schalten, aber lassen > wir das mal aussen vor. Würde es gehen? Hallo, soweit ist das kein Problem, du kannst z.B. die 4 Schalter eines 4066 parallel schalten, wenn du eh nichts anderes damit anfangen kannst. Es lohnt sich nur meistens nicht, weil 2 Schalter eben nur den halben Widerstand haben, aber wenn du nach besseren Bausteinen suchst findest du leicht einen, der zehnmal besser ist, wenn du noch nicht an der Grenze des Möglichen warst. Gruss Reinhard
