Hallo! Für ein aktuelles Projekt möchte ich mir eine Statusanzeige einbauen, die eine Duo LED abhängig vom Signal ansteuern. Dabei sind 10,5V Signal 1, Signal 2 muss ich noch ausrechnen, und Signal 3 dann alles ab 13V. Signal 1 ist Rot, 2 ist Gelb (beide LED Anoden) und Signal 3 ist Grün Nun ist es so das ich sowieso einen Komparator benötige der bei Signal 0 (unter 10,%) ein Relais oder MOSFET schaltet. Ich dacht also daran einen 4er zu nehmen und die anderen 3 Schwellwerte entsprechend einzustellen. Problem: Ist Schwellspannung 2 erreicht, ist damit auch Signal 1 aktiv, bei Spannung 3 analog die kleineren Signal 2 und 1. Wie tenn ich diese Ausgaben nun voneinander? Meine bisherigen Idee waren: A: LED Red an Out 1 und Out 2, Grün an Out 2 und 3 und mit Dioden trennen. B: mit selbstschliessendem MOSFET Grün bei Sig1 und Rot bei Sig 2 kappen. C: einen BCD Decoder dazu nutzen und dann entsprechend A vorgehen Habt ihr eine gute Idee?
Ok hab jetz etwas Datenblätter studiert und habe folgende Lösung: IC 4511 (BCD-to-7-Segment-Decoder) über die 3 Komparator Ausgänge ansteuern, 1 an C, 2 an A und 3 an B. LED Pin Grün über Transistor an IC Ausgang a und Pin Rot genauso an g. Aber trotzdem suche noch eine Methode mit weniger oder billigeren Bauteilen!
Deine Schilderung liest sich wie die Aufbauanleitung eines Wohnzimmerschranks.
> Wie tenn ich diese Ausgaben nun voneinander? Kommt auf deine LED an, ich interpretiere deine oberflächlich ungenaue Beschreibung mal auf eine LED mit gemeinsamer Kathode. Dein IC heisst LM339. Das leitet den Strom UM DIE LED DRUMRUM. Komparator 1 schaltet unter 10.xV ein (und damit die grüne LED aus) Komparator 2 schaltet über 13V ein (und damit die rote LED aus) +12V +12V | | 1k 1k \ | | / 1 >---+--|>|--+--|<|--+--< 2 / | gruen | rot \ | GND MOSFET buw. Relais
Jaa ich hatt ja Schaltpläne gezeichnet aber wollte meinen Scanner nicht rauskramen... denk aber mal das war schon verstädnlich genug meine Erklärung Hab mir jetz einen 4511er geholt. Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber es wird funktionieren. der andere Plan ging nicht weil Conrad tatsächlich weder selbstsperrende MOSFETS (war zu erwarten) oder stinkübliche NPN Transistoren für kleine Leistungen hatte (unglaublich)
