Hallo, hab einen Laney TH1002PD Powermixer bei dem funktioniert das Effektgerät nicht mehr. -Das Signal vom Effektgerät kommt verzerrt an. -Beim Umschalten der Hall und Delay-Arten hört man kurz den den Nachhall und der verschwindet wieder. Also es kommt kein Hall an. Das Delay funktioniert aber rauscht und verzerrt. Als DA-Wandler ist der PCM55HP verbaut. Den AD-Wandler kann ich nicht finden. Processor ist der ICE-Japan RV-1E. Es wurde ein 4164AJ-08 Ram eingesetzt. -Kann es sein das der Ram defekt ist und wie kann ich den prüfen? Das Signal wird nicht bearbeitet, woran kann das liegen? Danke für alle Antworten
Verschoben durch Admin
Die Bezeichnung klingt nach dynamischem 64 kBit-Ram, also frühe 80er Jahre. Ist das Gerät so alt? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4164 aber außer durch Überspannung geht das nicht kaputt. Such besser woanders den Fehler.
Nein so alt ist das nicht. Ist in SMD aufgebaut. Nur beim Umschalten ist der Hall kurz zu hören, danach nicht mehr. An dem DA-Wandler kommt das normale Signal an ohne Hall. Wo und was könnte ich messen?
Das ist ein 64 kBit * 4 DRAM. Auch nicht viel besser. Oder neuer.
Wie kann man den DRAM auf Funktion prüfen. Die Daten werden vom DRAM nicht geschrieben und nicht abgefragt.
Das Testen dürfte schwer werden. Am einfachsten geht es sicherlich in einem anderen Gerät, das diese DRAMs verwendet, oder aber auch mit einem µC mit entsprechender Software der das DRAM beschreibt und wieder ausliest (wie z.B. diese hier, mit der müsste es eigentlich gehen: Beitrag "2MB DRAM an AVR"). Plötzlich kaputte DRAMs sind aber eher unwahrscheinlich wie weiter oben schon geschrieben wurde. Schau besser mal ob die Ansteuerung von diesem noch richtig funktioniert.
Was du machen kannst : 1. bau dir testgerät 2. beutze eprom/µC programmer der eine test funktion hat 3. mache eine kleine schaltung und schliessen den dram dran zum test 4. nimm einen C64/C128, löte den chip auf eine adapter platinne (smd/dip), steck rein ung guck ob den Commodore funktioniert. 5. kauf neu und guck ob dein gerät funktioniert. ich würde zum 4 tendieren wenn es spass machen soll und zum 5 wenn ich zeit/geld sparen möchte.
Der D-RAM dient als Quasi-Verzögerungsleitung. Wenn also Hall zu hören ist, speichert der RAM noch. Wenn der Hall nach kurzer Zeit aufhört, bekommt der RAM keine Daten mehr am Eingang. Also dort suchen (A/D-Umsetzer)!
Wie gesagt kann ich den AD-Wandler nicht finden. ES ist ein CD4053 und ein 311 Voltage comperator auf der Platine. Kann es sein das mit dem CD4053 der AD-Wandler aufgebaut worden ist? Der CD4053 hat an den Ausgängen negative Spannung von -1,5V! Wie kann ich den CD4053 prüfen? Danke für die Antworten
naja, sowas geht schon , ein comparator und multiplexer als AD wandler, sowas ligt direkt vor meiner nase (ein DMM) wo eine kombination vom comparatoren, 4053 und 4052 als AD-wandler aggiert. Der 4053 kann auch -VEE haben, guck in den datenblatt, da war was von -5V wenn ich richtig im kopf habe. Der brauchst du nciht prüfen, ersetzen ist schneller und billiger - der kostet paar cent.
>Der 4053 hat eine Symetrische Spannungsversorgung von +/-5V.
Wegen dem Analogbetrieb.
Wo finde ich information, wie AD-Wandler mit dem 4053 funktionieren? Internetseite und Schaltplan dazu wäre nicht schlecht.
Suche mal nach Charge Balancing oder Delta Sigma ADC. Gruss Helmi
