Hallo, was ist der unterschied zwischen atmega8 und dem atmega8l8?
Naja... Die Frage ist wie: Was ist der Unterschied zwischen nem VW Golf und nem roten VW Golf... ein L8 ist einfach ein "Untertyp" des ATMega8
Wo gibt es denn den ATmega818? edit: Achso er meinte den ATmega8L8. Groß- und Kleinschreibung macht schon Sinn (wenn man es anwendet).
keine Ahnung haber schrieb: > Hallo, > was ist der unterschied zwischen atmega8 und dem atmega8L8? Nachdem das Fontproblem geklärt ist, der ATMega8L8 ist eine spezielle Version für Versorgungsspannungen herunter bis 2.7V. Dafür ist die Obergrenze beim Takt eben nur 8MHz, da diese Versionen nur bis 8MHz getestet werden. Die normale Ausführung geht bis 16MHz, sollte dann aber dafür mit 5V betrieben werden. Zukünftig ist es allerdings kein Thema mehr, der Nachfolger ATMega8A beinhaltet beide Typen, d.h. 2.7V mit 8MHz oder 5V mit 16Mhz gehen mit dem selben Controller. Ansonsten ist er pinkompatibel.
