Guten Abend ! Ich habe mir mal den Atmega16 zugelegt, da ich diesmal mehr Speicher bzw. Pins benötige. Da ich für mein Vorhaben die UART Schnittstelle benötige (Datenaustausch zwischen µC und PC), habe ich auch gleich einen Quarz (zwei Beiner) mit 11.05920 MHZ besorgt. Dieser Wert ist ja für UART geeignet. Jetzt möchte ich auch natürlich, dass der Atmega16 den externen Quarz als seine Taktquelle benutzt. Dafür muss ich ja die Fuse Bits setzen und genau da bin ich mir nicht zu 100% sicher und möchte auch keine falschen Fuse Bits setzen, da ich nur einen Atmega16 zur Zeit hier habe. Ich habe etwas gegoogelt und diese Seite gefunden: http://www.engbedded.com/fusecalc/. Dort kann man den gewünschten µC auswählen und die Fuse Bits automatisch "berechnen" lassen. Jetzt gibt es aber einige Auswahlmöglichkeiten für Ext. Quart/Resonator. Mit Low,Middle,High Freq und unterschiedlichen CK Werten. Ich benutze zum Programmieren PonyProg. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen würde. MfG, Dönerman
HI. Startup-Time ist dir egal, so lange nichts externes auf start up besteht.
Was soll ich aber bei Low, Middle bzw. High Freq. auswählen ? Die sind ja auch unterschiedlich in CK Time
