Hallo, und zwar habe ich folgendes vor. Ich würde gerne zwei getrennte SMB miteinander verbinden. Das sind 2 Akkus die mit ihrem Laderegler kommunizieren wobei der Akku Master ist. Die Verbindung soll IIC sein und die beiden SMBs miteinander verbinden, wobei zusätzlich noch ein Master dazukommt der die Akku-Master auslesen können soll. Im Bus befinden sich auch noch mehrere Slave, wie z.B. die Laderegler. Habt ihr nen Tip, Erfahrung und geht das überhaupt gut mit einem Multimastersystem, gemixt aus SMB und IIC? Viele Grüße und Danke fürs Antworten.
Aus Erfahrung sage ich: Dem Inschenöör is nix zu schwöör! D.h. machbar ist meist Alles - Deine Kenntnisse und Fähigkeiten sind immer das begrenzenden Element. Nun kenne ich diese nicht, und kann nur auf Grund deiner spärlichen Informationen und Formulierungen raten. Aber was immer gilt: ohne richtige Frage bekommst Du nur ...Antworten.
Das geht nicht, da die Laderegler und Akkus feste Adressen haben und zwei mal die gleiche Adresse belegen ist ja wohl ungesund, oder?
Ups.... dann werd ich mich mal etwas genauer fassen ohne dabei eine Skizze verwenden zu müssen. Ich habe zwei getrennte SMB mit jeweils einem Master (Akku) und einem Slave (Laderegler). Diese beiden Busse möchte ich mit einem zusätzlichen Master (FPGA,IC,...) über IIC verbinden, da die Infos aus dem Akku noch einer höheren Instanz zugeführt werden soll. Meine Frage war: Hat schon jemand Erfahrung gesammelt ob ein SMB und IIC mit mehreren Mastern als Multimaster-System zusammenschaltbar ist. (Mal abgesehen von Pegelanpassungen) Vielleicht könnte ich ja gewisse Fehler vermeiden. Muss ebenfalls erst mal prüfen ob alle Master auch Multimaster können. Viele Grüße
Nochmal: Die Akkus und Laderegler haben festgelegte Adressen, die von der "Smart Battery Specification" definiert sind. Wenn Du also die beiden Busse miteinander verbindest hast Du zwei Akkus und zwei Laderegler, die jeweils auf der gleichen Adresse liegen. Das hat nichts mit Multimaster zu tun, sondern mit Adresskollision. Der abfragende Master muss zwei getrennte SMBs haben, sonst geht da nichts. Kannst mir das durchaus glauben, habe gerade einen SMB Ladecontroller mit USB Interface entwickelt...
Sorry... war der vorherige Eintrag war 12:08 und ich 12:11... Für mich stellt sich als Lösung, um die beiden Ladekreise zu trennen, ein IIC Mux aus der PCA954x -Reihe dar. Sollte eigentlich funktionieren. Hoffentlich spielt dann SMB und IIC zusammen.
Ev. wenn du eines rumliegen hast, kannst auch ein 4066 nemen, um zwei Busse an einen Master anzuschließen.
Nö, SMB und IIC spielen nicht unbedingt zusammen, es gibt auf dem SMB ein paar Details die mit normalen IIC Mastern nicht unbedingt zusammenspielen. Der IIC Muxer sollte allerdings schon hinhauen.
Achtung, die Levels von SMB sowie I2C sind unterschiedlich, lieber analogen muxer nehmen.
Mal ganz dumm gefragt: Was soll das denn werden? Wie gesagt habe ich ja gerade damit zu tun gehabt, vielleicht habe ich die Lösung ja im Schubfach.
Ich hab zwei getrennte Systeme die jeweils einen Laderegler besitzen und einen Akku. Dazwischen ist weniger als 1m I2C Strippe. Das System mit FPGA ist Host und das andere Slave. Der FPGA soll seinen eigenen Akkustatus auslesen und den Slave steuern und auch dessen Akkustatus auslesen. Die Akkus und Laderegler sind komplett gleich.
OK, nicht meine Baustelle, bei mir hängt meist alles irgendwo am USB. Wie gesagt, dass mit dem Muxer könnte klappen, aber auf jeden Fall das I2C Protokoll mal im Detail mit SMB vergleichen, es gibt da ein paar kleine aber signifikante Unterschiede.
Naja... nicht so schlimm :), trotzdem vielen Dank. Mittlerweile kann ich schon was senden. Leider macht die Batterie aber nicht das was ich will. Gesendet wird im Modus "Repeated Start Condition". Mein Master (FPGA) schickt die Adresse der Batterie und das Write Bit. Es kommt ein akn zurück. Jetzt wird aber die SCL Leitung von der Batterie auf Low gezogen und nix geht mehr. Vielleicht irgendeine Timing Geschichte, Clock Stretching oder ähnliches. Vielleicht hast du ja schon ähnliches erlebt. Gruß
Ja, das ist der Clock Stretching Handshake, musst halt warten bis SCL wieder auf High geht. Bei SMB kann dass bei jedem Takt passieren.
