Hallo! Bin neu hier. Gleich eine Frage an die Experten. Habe ein Mainboard mit AMD Opteron CPU´s. Bei Volllast schaltet sich der Rechner komplett ab. Volllast heißt, ein CPU-Kern ist komplett ausgelastet. Es ist ein ganz normaler Abschaltvorgang, so, als wenn ich den Softausschalter längere Zeit betätige. Das Netzteil schaltet sich dabei nicht ab, also nicht in den "Überlast" modus ;-). Die CPU´s werden weder heiß, noch irgendwelche anderen Bauteile auf der Platine. Es ist alles gut gekühlt. Diverse andere, stärkere Netzteile haben nicht geholfen. Meine Überlegung ist nun, das Netzteil manuell mit Steuerleitung --> Power/on auf Masse eingeschaltet zu lassen. Dann könnte ja es sich eigentlich nicht mehr von selbst abschalten. Meine Bedenken sind nur, ob es danach raucht ;-) Was sagt Ihr dazu? Gut, es ist gepfrimmel und nicht sehr Profi-like, und keine eigentliche Fehlerbeseitigung. Den Fehler zu finden ist sicherlich tiefste Bauteileebene. Gruß, Stefan
bist du dir sicher, dass nicht der Prozessor zu heiß wird? das hört sich nämlich ganz danach an evtl ein tool wie speedfan benutzen um das zu überprüfen
ich_eben schrieb: > bist du dir sicher, dass nicht der Prozessor zu heiß wird? > das hört sich nämlich ganz danach an > evtl ein tool wie speedfan benutzen um das zu überprüfen Hallo! Danke für die Antwort. Nein, die CPU´s werden nicht sehr "warm", etwa 35- 40 Grad unter Everest und 30 Grad mit Thermometer an der Kühlerunterseite gemessen. Es sind gute Zalman Vollkupferkühler mit Artic-Silver 5 Paste sauber montiert verbaut. Liegen plan auf. Der Rechner schaltet sich sofort bei Volllast ab, d.h nicht stundenlang was compiliert, gerendert oder gespielt. Es stinkt nichts, es raucht nichts, es wird nichts warm. Mir fällt auch nicht´s mehr ein. Vielleicht bekommt das Powermanagment einen falschen Sensorwert. Wer weiß.... Deswegen wollte ich das ganze überbrücken. Gruß
Elkos auf dem Mainboard im Eimer?
holger schrieb: >>Diverse andere, stärkere Netzteile haben nicht geholfen. > > Elkos auf dem Mainboard im Eimer? da reicht schon ein einziger .. kontrolliere das besser mal genau
A. K. schrieb:
> BIOS ist aktuell?
Hallo!
Ja, aktuellstes BIOS ist geflasht.
CPU-Takt/Multiplikator verringern (das die Hälfte der normalen CPU-Taktfrequenz herauskommt). Wenn es dann nicht abschaltet, hat die Spannungsversorgung für die CPU Probleme. (wie o.g. die Elkos auf dem Mainboard)
Platinenschwenker .. schrieb: > holger schrieb: >>>Diverse andere, stärkere Netzteile haben nicht geholfen. >> >> Elkos auf dem Mainboard im Eimer? > > da reicht schon ein einziger .. > > kontrolliere das besser mal genau Die Elko´s sehen alle gut aus, rein optisch. Keiner davon ist rings um die CPU aufgebläht. Kann jetzt nicht genau sagen wie diese Sorte von Elko´s genau heißen, sind aber statt mit Kunstofffolie überzogen "gekapselte". Ohne Perforationsrille oder Sollplatzstellen. Ich nehme an, da wird ohne Ausbau und messen nicht´s getan sein. Was ich noch schreiben wollte, Kaltstart bzw. Reboot ist auch sehr sporadisch. Mal fährt er gleich hoch, mal muss ich das Netzteil komplett aus - und wieder anschalten. Der Rechner läuft dann aber stundenlang bei normaler Arbeit sehr zuverlässig und ohne Fehler. Dazu kommt noch, das Board ist sehr groß und flexibel. Könnte wohl auch eine Fehlerquelle sprich kalte Lötstelle usw. sein. Garantie ist auch abgelaufen, vor 2 Monaten. Grummel....... Gruß
mhh schrieb: > CPU-Takt/Multiplikator verringern (das die Hälfte der normalen > CPU-Taktfrequenz herauskommt). Wenn es dann nicht abschaltet, hat die > Spannungsversorgung für die CPU Probleme. (wie o.g. die Elkos auf dem > Mainboard) Habe ich auch probiert. Gleiches Problem.
>Was ich noch schreiben wollte, Kaltstart bzw. Reboot ist auch >sehr sporadisch. Teste auch mal mit nur einem RAM-Modul, wenn mehrere bei Dir vorhanden sein sollten. Alle Kondensatoren anschauen, RAM-Versorgung, zwischen den PCI-Steckplätzen. Von Deiner Beschreibung her, und was Du schon getestet hast, ist es ein Problem mit der Spannungsversorgung auf dem Mainboard.
Klingt nach einem ASUS-Board.
Haha, 13 Jahre später finde ich diesen Beitrag von der automatischen Forumssuche weil ich selbst einen ähnlichen erstellen wollte. Scheint wohl Asus hat die geplante Obsoleszenz (?) (geplante Obszönität, haha) perfektioniert.
Ein peinlicher (fuer den Hersteller) Funfact: Ein IBM-PC (300GL oder so) direkt aus dem Karton, schaltete sich bei der OS/2-Installation aus, wenn der Adaptec-Treiber fuer den 1540/2 nach seiner Karte suchte. Eine CD Installation war so nicht moeglich. Mit Bootdisketten und auskommentierten Adaptec-Treiber ging es dann...
