Hallo Ich bin noch ganz frisch im Thema Mikrocontroller. Habe mir von Pollin das ATMEL Evaluation Board (fertig aufgebaut) gehohlt und betreibe es gerade mit einem ATMEGA8. Nun habe ich eine erfolgreiche Programmierung hinbekommen - alles ohne Probleme, das Programm lief auch. (Mit PonyProg + USB/Serial Converter) Beim Versuch ein neues Programm aufzuspielen sagt mir PonyProg nun aber "Device missing or unknown device (-24)" - egal was ich tue. Es ist auch der Richtige AVR ausgewählt ;) Ich kann den ATMEGA weder auslesen, schreiben, löschen oder die Security Bits setzen. Ich dachte zuerst das es daran liegt das ich nen 9V Block benutze, aber auch ein 1A Netzteil macht keine unterschiede. Ist es möglich das der µC durch den vorangegangenen schreibvorgang zerstört wurde? Was kann ich tun? Hilfe! Danke für eure Antworten, MfG Huelke
Marius Huelke schrieb: > Nun habe ich eine erfolgreiche Programmierung hinbekommen - alles ohne > Probleme, das Programm lief auch. (Mit PonyProg + USB/Serial Converter) Das waren dann schon sehr günstige Umstände. Üblicherweise machen USB/Serial Converter Probleme bei Programmern, die mit Bitbanging arbeiten so wie Ponyprog und der Onboard-Programmer auf dem [[Pollin ATMEL Evaluations-Board]]. Zur Beruhigung: Der Atmega8 dürfte noch in Ordnung sein.
Danke für die (unglaublich schnelle) Antwort! Mmmh dann muss ich mir wohl nen serielles Kabel kaufen. :( Aber beim ersten mal hat's doch geklappt..?! Und das war auch kein billig USB/Serial Kabel (19 Euro bei Saturn) Na dann werd ich den Risiko Faktor mal ausschließen... Danke!
> Nun habe ich eine erfolgreiche Programmierung hinbekommen - alles ohne Probleme, das Programm lief auch. Dann hast du vermutlich auch Fuses gebrannt- nämlich die falschen... Benutz lam die Suchfunktion und das Tutarial, da steht allse drin. > Ich kann den ATMEGA weder auslesen, schreiben, löschen oder die Security Bits setzen. Oder hast du vielleicht sogar die Security Fuses beim ersten Mal erwischt? Dann gute Nacht...
Das bedeudet gar nichts. Staurn und MM sind Apotheken.
Entscheidend ist was drin ist, vorzugsweise z.B. ein FTDI232.
Gruss,
Tobi
Vllt hast du auch an den Fuses was geändert? Zum Beispiel auf externen Quatz, oder gar Quarzoszi gestellt, und keiner angeschlossen? Aber stimmt schon, eingentlich sollte das mit dem USB-Seriell Wandler beim Pollin Board so nicht ohne weiteres hinhauen... Wenn du länger bei der Sache bleiben willst, baust du dir irgendwann einen eigenen Programmer, der auch ohne Probleme mit USB-Seriell Wandler kann, oder gleich ne USB Version... Anleitungen gibts im Netz genug :)
Wow, das ist ja hier das beste Forum in dem ich je wahr! Großes Lob an euch alle. :) Ich hab das grad mal geprüft und wenn ich das richtig sehe habe ich beim zweiten Versuch keinen der CKSELx Fuses gesetzt. (also => externer Quarz?) Eigentlich sollte CKSEL0 gesetzt werden... Und nun? Kann man das noch retten oder brauche ich nen neuen? ^^ (Oder muss ich mir ein Board bauen das einen externen Osci hat?) :( Werd dennoch gleich zum großen C fahren und mir ein Serielles Kabel besorgen. Die sind aber noch mehr Apoteke ;) 15 Euro für nen einfaches Kabel.. unglaublich! Gruße Huelke
Kauf Dir gleich einen gescheiten Programmer, mit Ponyprog wirst Du keine Freude haben. Bei gefühlten 99% der Threads hier im Forum, die sich auf kaputte AVRs beziehen, ist PonyProg der Übeltäter.
Quarz?)
1. Was heisst jetzt gesetzt? 0 oder 1? Falls die Fusebytes beide FF
sind, hat er nicht gelesen. Lies mal die Signatur, sollte man IMMER als
erstes machen.
2. Rest steht im Tutorial oder nutz die Suchfunktion (hatte ich das
nicht schon gesagt?).
Also alle CKSELx waren auf 0 gesetzt. Wenn ich das Tutorial richtig verstanden habe bedeutet das externer Takt. Leider habe ich mir das nicht vorher durchgelesen. Laut Anleitung die beim Pollin Board dabei war hatte ich zuerst folgende Bits (auf 1) gesetzt: OCDEN JTAGEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST und beim ersten mal auch CKSEL0 In der "Anleitung" stand nichts davon das ich vorher die Signatur lesen sollte, und die erste Version die ich von PonyProg2000 hatte, hat das auch noch nicht selbst gemacht. Mir war auch nicht klar das man das bei einem µC eigentlich nur ein mal machen muss. (ist mein erster) Und so habe ich bei der zweiten Programmierung erneut die Fuseeinstellungen vorgenommen - dabei aber leider den CKSEL0 vergessen (=0). (Somit wie gesagt alle CKSELx=0) Leider steht im Tutorial (wenn ich das richtige gelesen habe) nicht wie man die Fusebits zurücksetzen kann wenn man sich nicht mehr mit dem Controller verbinden kann... Ich nehme mal an der wartet jetzt auf einen externen Takt, und kann ohne den nicht mehr? Also auch nicht auslesen oder schreiben. Ist das richtig? In dem Fall würde ich sagen: Entweder für einen externen Takt sorgen oder nen neuen µC draufpacken...Richtig? THX Huelke
richtig, wie du einen externen takt erzeugen kannst findest du hier im forum irgendwo, hab grad keinen link parat
Mmh trozdem verwirrt... Hab grad mal das Schaltbild vom Pollin Board kotrolliert... und der ATMEGA8 ist dort auch an einem 16 MHZ Quarz. Also sollte da doch ein externer Takt bereitstehen. Werde es mit einem neuen µC + Seriellem Kabel noch mal aufs neue probieren. Mensch das man direkt so viel falsch machen kann war mir echt nicht klar ^^ Danke für eure Hilfe! THX Huelke
Alle CKSEL auf 0 bedeutet externer Takt, z.B. von einem Oscillator oder Generator. Wird nur an XTAL1 angeschlossen. Damit ist kein Quarz an XTAL1 + XTAL2 gemeint! Wenn du einen Rechteckgenerator hast und die ISP-Frequenz passend klein wählst könnte der Kontakt wieder klappen. AVR
Ah jetzt ja ;) Danke für den Hinweis. Eine Lehre hab ich aus dem Ganzen schon mal gezogen: Ich sollte mich doch noch mal intensiv mit der Materie beschäftigen, hab mir das wohl doch zu einfach vorgestellt! Nochmals danke für die Hilfe. P.S. Wie kann sich Conrad eigentlich erlauben für den ATMEGA8 das 3 1/2-Fache zu verlangen als z.B. Pollin. Ist ja die Härte ^^
Hi >Wie kann sich Conrad eigentlich erlauben für den ATMEGA8 das 3 1/2-Fache >zu verlangen als z.B. Pollin. Er verlangt ja nicht von dir dort zu kaufen. Außerdem steht es jedem frei, seine Preise zu gestalten. Hast du damit ein Problem? MfG Spess
Genau das meine ich ja, dass die sich so eine krasse Preisdifferenz
leisten(erlauben) können wundert mich einfach! Ich kauf da sowas
bestimmt nicht mehr. (Bin dennoch deren bester Kunde: Foto, Modellbau,
FS20 usw.)
Sollte ja kein Angriff sein... arbeitest Du bei denen? ;)
HI
Nein.
