Hallo miteinander, beim Versuch das richtige Datenblatt zum ATmega8-16PU zu finden ist mir aufgefallen, dass die Version, die bei Reichelt zum Download zur Verfügung steht für den ATmega8 und ATmega8L ist. Die Version, die ich auf der Atmel-Homepage gefunden habe ist für den ATmega8A. Es gibt auf der Atmel-Homepage für den ATmega8(L) einen Verweis, dass der Chip durch den ATmega8A ersetzt wurde. Auf meinem µC steht die Bezeichnung ATmega8-16PU. Ist dieser nun ein ATmega8, bzw. ATmega8L, oder ein ATmega8A. Welches Datenblatt wäre also das richtige? Vielen Dank im Voraus Michi
total egal -16PU heißt ... max 16Mhz PU DIP gehäuse mega8 is mega8 die regeister sind identisch
Hi Dann sieh mal unter 'View Mature Devices' nach. Dort findest du das Datenblatt vom 'alten' ATMega8. MfG Spess
Vielen Dank für die megaschnellen Antworten =) Woran kann man denn erkennen, welche Version des ATmega8-Chips man vor sich hat?
steht doch drauf mega8 .. der normale mega8L die low voltage version ( nen normaler der eben selektiert ist ) mega8A die normale version aber aus neuer linenfertigung in china mega8PA wie 8A aber die picopower version ( wie 8L ) die mit A sind in neuem fertigungsprozess in kleineren strukturen die eben in china gefertigt werden .. auf masse eben dadurch wird der hoffentlich bald noch günstiger sein und besser zu übertakten :D die neuen verbrauchen gleichzeitig weniger strom ... ein 8PA is demnach der sparsamste
Auf dem Chip steht "ATmega8-16PU". Kein "L" und kein "A" nach der "8". Also habe ich die "normale" ältere Version? Die Bezeichnungen verwirren mich ein wenig. Vielen Dank noch einmal für die Antworten, jetzt geht es ans Datenblatt lesen. Freundliche Grüße Michi
@gast einen MEGA8PA gibt es nicht, du meinst evtl. 88PA @Michi Bei den "alten" Atmel gabe es die Unterscheidung mit oder ohne "L". Die mit "L" konnten auch mit 2,7 V betrieben werden, dafür nur bis 8 MHz. Ohne "L" nur 4,5 - 5,5 V dafür bis (meist) 16 MHz. Die neue Fertigung, erkennbar am "A" selektiert nicht mehr. Es gibt in den Daten lediglich angaben welche Spannung nötig ist für einen sicheren Berieb bei Frequenz x. (meist mit Grafik für den sicheren Bereich) Im Datenblatt gibt es immer eine Tabelle mit "Ordering Information". Dort steht was für Untertypen es gibt und damit quasi auch der Aufdruck. Also im Datenblatt für den Mega8/Mega8L steht dort dein Typ drin. avr
Perfekt, vielen Dank "avr" =) Der Hinweis mit der "Ordering Information" im Datenblatt ist extrem nützlich und erspart allen Forumsteilnehmern mit Sicherheit einige weitere Fragen von mir in Bezug auf die Typen und deren Datenblätter... Schönes Wochenende an alle Michi
ATmega8A, gibts den inzwischen? Im AVRStudio steht der noch nicht in der Device-Liste. Im MK2 ISP ist er schon vorhanden, dürfte demnach ISP-mäßig abweichen.
