Hi da ich das MSSP Modul des PIC16F877 für andere Sachen böige muss ich I2C per Software machen, welche Pins soll ich Das für SDA u SCL nehmen? Ist das frei wählbar oder gibt es nur bestimmte geeignete Pins, da ich ja soweit ich weiß OpenTrain Ausgänge brauch. mfG Markus
beim PIC kenn ich mich nicht allzu gut aus, aber wenn du das in software machst dürften die pins egal sein. die gehen beim atmel AVR zumindest auch als open collector, du darfst sie dann halt nur niemals logisch high schalten sondern mußt sie als eingang definieren, den rest machen die pullups.
Da kannst du beliebige nehmen. Im manchen Compilern (z.B. HI-TECH) ist ein Software-I2C dabei, da musst du nur über Defines deine PINs angeben. Müssen nnicht notwendigerweise im gleichen Port sein.
Master oder Slave? Beim Slave kannst du Timing Probleme bekommen da die Interruptroutine Zeit braucht. Mit Polling wird es noch schwieriger. Als Bastellösung evtl. das MSSP für beide Zwecke nutzen und einen Port als I2C / Seriell... Enable nutzen.
"OpenTrain" - Du bist ein Scherzkeks oder was!? Aber zu deiner Frage:Im Prinzip kannst du jeden beliebigen Pin nehmen, denn "open Collektor" bzw. "open Drain" kannst du durch setzen des Bits auf '0' und umschalten der I/O-Richtung im TRISx-Register simulieren. HTH
