Hallo zusammen, bei LTC2420 wird eine neue Conversion gestartet, sobald alle 24-Bit der vorherigen Conversion ausgelesen wurde. Wie kann ich diese zweite Zwangsconversion verhindern oder abbrechen? Kennt da jemand einen Trick?
Hallo, im Datenblatt steht: > On the falling edge of the 24th SCK pulse, SDO goes HIGH indicating a new > conversion cycle has been initiated Was hindert Dich daran die fallende Flanke so lange zu verzögern bis Du eine neue Wandlung brauchst. (Ausgelesen wird auf die steigende Flanke). So mache ich das auf jeden Fall mit meinen LTC2400 die ja sehr ähnlich sind.
Vielen Dank für eure Antworten! > Weshalb nicht eine Single Cycle Konversion durchfuehren ? Streng genommen ist diese Single Cycle Conversion ja eine Dual Cycle Conversion, der Vorgang beginnt mit der ersten Conversion, es folgt das Auslesen und nun folgt, zwangsweise die nächste Conversion. Damit wären 2 x 160ms(@50Hz) belegt.(Figure 6 im Datenblatt) Es sei denn, ich hab die Funktinsweise des LTC immer noch nicht verstanden... > Was hindert Dich daran die fallende Flanke so lange zu verzögern bis Du.. Das wäre die Lösung! Eigentlich gehört sowas ins Datenblatt. Eigentlich müsste ich da aber auch selber drauf gekommen sein ;-) Nochmals, vielen Dank für eure Antworten und ein schönen Wochenende!
Eigentlich macht der LTC nur eine Wandlung...
1 | Power up/t0 t1 t2 t3 t4 |
2 | Conv0 Read0 Read1 Read2 Read3 |
3 | Conv1 Conv2 Conv3 Conv4 |
d.h. man ließt immer das letzte Ergebnis, misst man jede Sekunde fällt das in den meisten Fällen nicht weiter auf, misst man dagegen nur alle 10 Minuten fällt es auf.
