Hallo, ich brauche für einen VCO eine Schaltung, die eine Spannung von 3 nach 6 Volt Sweept und dann wieder von vorne. Meine Idee wäre ja fast ein uPC gewesen aber da kommt nicht genug Volts raus. Kennt jemand einen D/A Wandler mit dem ich das hinbekomme. Welchen uPC würdet ihr dazu nehmen? Tuts ein Atmega88? Danke!
Wie wärs mit µP und Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker? MfG Marius
Müsste nicht ein uPC + PWN + PowerFet das selbe tun? Dahinter halt noch ein C zum glätten...
Marius Wensing schrieb: > Wie wärs mit µP und Operationsverstärker als nichtinvertierender > Verstärker? > > MfG > Marius Die Lösung würde mich interresieren. Kann mir nix drunter vorstellen... Wie soll sowas aussehen?
Naja, ist doch gar nicht so schwer... Einfach via PWM ein Signal zwischen 0 und 5 Volt erzeugen, glätten mit Tiefpass, und das geglättete Signal verstärken, zb Faktor 2... Dann haste 0 bis 10 Volt, was ja passend in deinem Bereich wäre. Alternativ natürlich auch möglich ein Operationsverstärker als analoger Addierer. PWM im Bereich von 0 bis 3 Volt auf dem einen Eingang (natürlich wieder geglättet) und 3 Volt konstant auf dem anderen Eingang. Ergibt 3 bis 6 Volt. MfG Marius
