Hallo an alle! Ich habe mir vor kurzem ein Batterypack bestehend aus zwei Lithiumionenakkus gebaut (das ergibt dann 7,4 Volt Nennspannung). Nun hab ich vor mein Nokia Handy damit zu laden (weil ich auf meinem Handy auch fern sehen kann und da der Akku nur ca 2-3 Stunden reicht, würde ich gern die Laufzeit mit einem "portablen Ladegerät" verlängern. Ich hab mich auch schon ein bisschen informiert und bin auf den Schaltregler MC34063A gestoßen. Der ist recht praktisch, weil er eine Strombegrenzung hat. Nur leider kann dieser Regler nur 5 Volt liefern, wenn er mindestens 7 Volt am Eingang hat.--> hab ich von einer Berechnungsseite: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Und da mein Batterypack sicher auch mal unter 7 Volt Spannung haben wird (Entlladeschlussspannung ist bei meinem Batterymanagement 5 Volt) kann ich den Regler meiner Ansicht nach nicht verwenden. Gibt es irgendeinen anderen Regler, der besser geeignet ist, oder weiß sonst jemand eine Lösung. Danke im Vorhinein mfg michi
Sehe ich das richtig, dass du mit deinen 2 akkus den einen akku im Nokia laden möchtest während dem betrieb? Vielleicht besteht ja die möglichkeit den internen akku wegzulassen und dann speist du das nokia mit den 2 akkus + schaltregler auf 3.6V (3.3 müsste auch gehen, findest du wahrscheinlich mehr schaltregler...)
Naja so weit ich weiß kommuniziert das handy mit dem Akku, also glaube ich nicht, dass es meine Spannung annehmen wird, wenn ich diese direkt ins Handy speise. Hatte mal ein Notebook wo die Kommunikation nicht funktioniert hatte und deshalb der Akku nicht erkannt wurde, obwohl die Zellen in Ordnung waren. mfg michi
