Hallo, bis jetzt habe ich leider keine Mikrocontrollerkenntnisse, möchte das aber mit dem AVR-Tutorial ändern. Da ich den Kabelsalat dabei nicht missen wollte habe ich beschlossen alles selbst zusammenzustecken. Nun bin ich soweit das erste Programm auf meinen µC zu spielen, habe aber einige Probleme. Yaap erkennt anscheinen ein Device will aber irgendwie nichts drauf spielen und auch die Fusebits nicht lesen. Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. Jetzt möchte ich mal fragen ob meine Kombination aus Software, ISP und µC überhaupt zusammen passt: Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog ISP: Druckerport an einen SN74HCT244n Controller: Atmega8 (-16PU) geht das überhaupt? MfG Georg
>Hallo, Hi und guten moin >bis jetzt habe ich leider keine Mikrocontrollerkenntnisse, möchte das >aber mit dem AVR-Tutorial ändern. Da ich den Kabelsalat dabei nicht >missen wollte habe ich beschlossen alles selbst zusammenzustecken. Habe so auch angefangen ist aber eigentlich nit unbedingt empfehlenswert. >Nun bin ich soweit das erste Programm auf meinen µC zu spielen, habe >aber einige Probleme. Wie zu erwarten ... >Yaap erkennt anscheinen ein Device will aber >irgendwie nichts drauf spielen und auch die Fusebits nicht lesen. Erkennt er nun den Atmega8 oder nit ? Fallls ja steht das Device oben links glaub ich. Falls nit, wurde es nit erkannt. Fehlerquellen wären ein zu langes ISP Kabel, falsch gelötete Pins, keine 5 Volt angelegt die der Paralelport braucht, ....... >Und bei PonyProg nimmt er die Setup Einstellungen nicht. ??? >Jetzt möchte ich mal fragen ob meine Kombination aus Software, ISP und >µC überhaupt zusammen passt: >Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog >ISP: Druckerport an einen SN74HCT244n >Controller: Atmega8 (-16PU) >geht das überhaupt? Ja ! Viel Erfolg
Hi Georg, Ganz ehrlich, ich wuerde mir einfach nen AVR ISP mkII kaufen. Kosten um die 30 Euro und koennen alle gaengigen AVRs programmieren. Nach ner Weile kennst du alles am Mikrocontroller und kannst selbstgebaute Programmierer benutzen. Mein Fazit bisher ist allerdings, dass sich das alles nicht lohnt um 30 Euro zu sparen. Ein Tag Fehlersuche ist mehr wert als das. Felix
Vielen Dank an Beide! Das war sehr Hilfreich :) @Felix: Habe jetzt den ISP mkII bestellt. Dann kann ich auch an meinem Laptop mit USB arbeiten und muss nicht die alte Mühle von 1880 nehmen ;) @Jean: Um genau zu sein habe ich nur die Hardware aus dem AVR-Tutorial und möchte sobald der Rechner den Controller richtig erkennt auf das gcc-Tutorial umsteigen. wäre das empfehlenswerter? In C habe ich nämlich bereits Grundkenntnisse. Yaap erkennt den Controller dann vielleicht doch nicht. Wenn der µC angeschlossen ist und ich auf Detect Device klicke verschwindet zwar die Anzeige "Unknown Device" und der Menüpunkt Blank check taucht auf, aber von Atmega8 steht da nix... Bei PonyProg gibt es beim Start nach der Installation die Meldung man soll auf "calibration" und "setup" gehen bevor man weiter macht. bei calibration gibts keinen Fehler aber bei setup wenn ich auf "Probe" clicke. Bei beiden Programmen fürchte ich aber einfach falsche Einstellungen aktiviert zu haben. Im Anhang habe ich nochmal den Schaltplan für ISP uns µC. Vielleicht könnt ihr ja nochmal nen kurzen Blick drauf werfen ob das so richtig ist... Schöne Grüße, Georg
Ja Die Massen sind verbunden. Muss ich zufällig auch das Gehäuse vom Parallelport an Masse anschließen?
