Hallo, was ist der Unterschied ausser der Geschwindigkeit bei der MMC und der SDCard? Stimmt es das wenn ich ein Foto mit der Kamera mache eine Signatur in die Datei gesetzt wird? Könnte man dadurch feststellen ob jemand ein Bild auf seiner Homepage verwendet welches von meiner Kamera stammt?
What is an SD card? The Secure Digital Card is a further development of the MultiMedia Card. The SD card can transfer the data faster and it is equipped with a special copy protection system, which prevents unauthorised copies from the card to other storage media. If this system is activated, the cards can only be replayed on devices that support this copy protection. The SD card can also be used without copy protection. In this case it reacts like a MultiMedia Card and can be used in every device equipped with an SD card slot. top
Hallo, ok danke für die ausführliche Antwort. Es ist aber im Moment so das keine Kamera sowas verwendet da die Karten ja mit jedem Cardreader funktionieren. Hats sich dann auch erledigt.
