Guten Abend, Ich hab ma ne warscheinlich ganz simple Frage: Kann ich den ASURO vorübergehend als Programmer verwenden also mein Programm in den "original" Atmega8 vom Asuro schreiben und diesen dann in einer anderen Schaltung verwenden? Muss nämlich für meinen neuen USB Programmer einen Atmega8 programmieren hab mir erst so einen gaaanz einfachen LPT Programmer gebaut aber des will einfach nicht weder mit Pony Prog noch mit Burn-O-Mat Würde mich sehr über eine schnelle und aufschlussreiche Antwort freuen!
Im Asuro Atmega ist ein Bootloader, der die IR-Verbindung unterstützt. Dieser darf nicht überschrieben werden. Die Fusebits bzgl. Takt usw. kannst du darüber ja eh nicht verändern. Nur eine *.hex in den Speicher laden. Ansonsten sollte das klappen nur das IC rein -> IC raus usw. ist sehr nervig. Aber als Übergangslösung sollte es gehn.
erstmal vielen Dank für die Antwort! Der Atmega soll später in dem USBasp von Ulrich Radig kommen hoffe das geht. Kann man denn den Bootloader so leicht überschreiben? Ich dachte der liegt in einem geschützten Bereich? Nur was mir gerade zu Denken gibt: Das hex File ist 10,5(!)kb groß aber der Atmega8 auf dem ASURO hat angeblich nur 8kb flash bin jetzt etwas verwirrt wie sollen denn 10kb in den 8kb Speicher oder ist die .hex Datei in Wirklichkeit gar nicht so groß? Naja ich werdes jetzt einfach mal probieren hoffe es geht wirklich so einfach. Noch eine Frage zu den Fuse bits: Man soll sie wie auf dem Bild im Anhang setzten aber ist ja laut joge nicht möglich oder braucht man da sdann gar nicht mehr?
