Mit einem Controller empfange ich Daten über den CAN-Bus. Dabei will ich mir die Option offen halten ob es sich um einem High/ oder Low-Speed Bus handelt. Darum packe ich beide Tansceiver auf ein Board und würde dann mit Jumpern den richtigen auswählen. Nun meine Frage: Reicht es wenn ich jeweils VCC des jeweiligen Transeivers trenne um ihn zu deaktivieren oder ist es besser, wenn man alle Leitungen trennt.
Schlaubi schrieb: > Reicht es wenn ich jeweils VCC des jeweiligen Transeivers trenne > um ihn zu deaktivieren Nein.
danke für die Antwort, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Kann mir jemand das besser begründen?
Weil viele ICs die eigentümliche Neigung besitzen, auch ohne Vdd zu funktionieren, ein bischen jedenfalls (*). Die besitzen Schutzdioden gegen GND und Vdd. Ohne Vdd wird ein High-Pegel am Pin über die betreffende Diode zur alternativen Quelle der Versorgungsspannung. Diese Dioden sind im Datasheet vom Klassiker PCA82C250 beispielsweise ausdrücklich dokumentiert. Ausgenommen hiervon sind manche rein bipolaren ICs ohne solche Schutzdioden, wie die TTL-Reihe 7400. * So hat sich sicherlich schon mancher seinen AVR verfused. Der funktioniert ggf. prima auch ohne explizite Versorgungspannung, versorgt über die Programmierpins und die Pufferkondensatoren - aber genau solange bis der hohe Programmierstrom fliesst, dann ist Sense.
