Alle meine Versuche führten zu Errors, deswegen mache ich es in zwei Schritten. Kommt man in einem Schritt an die Adresse von "irgendwas"?
Gast schrieb: > Alle meine Versuche führten zu Errors, deswegen mache ich es in zwei > Schritten. Kommt man in einem Schritt an die Adresse von "irgendwas"? Moment. Was willst du? In der Überschrift redest du von doppelt derferenzieren und jetzt möchtest du die Adresse haben. Was nun. Beides sind komplementäre Operationen. Dereferenzieren ist das Gegenteil von 'die Adresse bestimmen', so wie Multiplizieren das Gegenteil von Dividieren ist. Ein * vor einem belibigen Adressausdruck dereferenziert einmal. Wenn der Adressausdruck dadurch entsteht, dass ein anderer Pointer dereferenziert werden muss, dann sei es so, dann steht da eben **Info = 5; Aber stell besser sicher, dass unter *Info die Adresse zu finden ist, an der die 5 abgelegt werden sollen. Die Adresse von etwas stellt man fest, indem man den & Operator benutzt.
