ich arbeite mich gerade in die UART Programmierung mit C ein.
Anscheinend kann man das mit AVRStudio nicht wirklich simulieren.
Habe gelesen dass man das mit dem Terminalprogramm HTerm testen kann.
Braucht man dazu eine Hardware oder kann man das auch nur mit Firmware
testen.
Nein Simulieren kann man das in AVR-Studio nicht. Da kann man höchstens
manuell die Ports setzen (also einzelne HEX-Werte). Aber ganze Texte etc
geht nicht, da musst du schon was aufbauen.
Habe es versucht zu testen. Irgendwie empfange ich einen Blödsinn. Es
schreibt nur Quadrate hin.
Eingestellt in hterm habe ich Baud=9600, Data=8 und Stop=2 und
Parity=None
Der uC ist ein at90
Laut Schaltplan ist ein Quarz mit 8MHZ in der Schaltung. Habe UBRR auf
51 gestellt => 9600 und 8Mhz.
Jetzt kommt aber ein Quadrat und ein unbeschreibliches Zeichen.
Hi
>Laut Schaltplan ist ein Quarz mit 8MHZ in der Schaltung. Habe UBRR auf>51 gestellt => 9600 und 8Mhz.
51 stimmt erstmal. Und arbeitet der AVR auch mit dem Quarz -> Fuses
gesetzt?
MfG Spess
Fuses kenne ich nicht, muss ich mir zuerst mal anschauen. Habe es mit
1MHZ und 8MHZ probiert. Eins hätte ja funktionieren müssen aber beide
funktionieren nicht.
Hi
>Habe es mit 1MHZ und 8MHZ probiert. Eins hätte ja funktionieren müssen aber>beide funktionieren nicht.
Wie kannst du das gemacht haben, ohne die Einstellungen des Controllers
zu kennen?
MfG Spess
Hi
>Habe in hterm jetzt paar mal Connect und Disconnect gedrückt. Manchmal>kommen Quadrate und manchmal kommen 'x'.>Finde ich komisch, was kann das sein.
Beim internen RC-Oszillator durchaus möglich.
MfG Spess
habe in den Code diese zwei Zeilen eingefügt. Es zeigt mir aber Fehler
an. Vermutlich fehlen mir die Headerdateien.
Wie kann ich jetzt die richtigen Headerdateien finden.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Im Datenblatt steht CLKSEL aber
es gehört CKSEL.
Habe es getestet es kommt aber trotzdem wieder ein Blödsinn raus.
>CKSEL0= 0x04; // SUT-ext.Osz=00; Enable ext. Osz>CKSEL1= 0x0C; //EXCKSEL[3..0]=1100
Moment, das sind doch Fusebits, die kannst du doch nicht im C-Programm
setzen.
Hi
>Den C-Code schreibe ich in AVR-Studio aber Flashen tu ich mit einem>eigenen Programm für die Hardware.
Jetzt wissen endlich alle *womit+ du den Controller programmierst.
MfG Spess
astalavista schrieb:
> Den C-Code schreibe ich in AVR-Studio aber Flashen tu ich mit einem> eigenen Programm für die Hardware.
Welches eigene Programm?
Du gibt es doch sicher einen Menüpunkt "Fuses" oder so ähnlich.
(Hast du den Prozessor gekauft, oder war der bei deiner Hardware dabei
und welche Hardware ist das.
Mann versteh doch: Du musst die Fuses auf eine bestimmte Stellung
einstellen. Das ist aber oftmals etwas diffizil wenn man das das erste
mal macht. Also wollen wir rauskriegen, ob es überhaupt notwendig ist
oder ob die Fuses in deiner Hardware ev. schon umgestellt wurden. Wenn
sie noch nicht umgestellt wurden, dann kommt es auf den Brennprogramm
an, wie das geht. Aber dazu musst du Info rausrücken und dich nicht in
leeren Flosekeln wie 'eigenes Brennprogramm' verlieren.
Und noch was: Wenn du das in deinem Programm gefunden hast, lies auf
jeden Fall zuerst die aktuelle Einstellung vom µC aus!
Dann verwende die Progs die hier von allen anderen verwendet werden
(Ponyprog, avrdude etc.) Dann kannst du das auch einstellen. Oder ist da
ein Bootloader drauf?
> Manchmal kommen Quadrate und manchmal kommen 'x'.
Mach mal eine längere Pause (>1ms) zwischen zwei Zeichen. Es gibt
durchaus Bitmuster, die passen korrekt in einen Frame und sind dabei
immer um ein paar Bits versetzt.
Nehmen wir das x (=0x78) : 01111000
Davor dann ein Start- und danach ein Stopbit.
Das ergibt 0 01111000 1
Und das jetzt mal als nimmer endenden Datenstrom:
0011110001001111000100111100010011110001001111000100111100010011110001..
Wenn jetzt der Empfänger spätern mal dazukommt, dann sieht er evtl.
sowas:
0001001111000100111100010011110001001111000100111100010011110001...
Und daraus wird dann
0 00100111 1
00100111 = 0x27 = '
Danke das war das Problem. Setze ich keine Pause kommen manchmal die
richtigen und manchmal die falschen Zeichen. Setze ich eine Pause von 20
ms dann kommen meist die richtigen Zeichen, hin und wieder drängen sich
trotzdem paar Sonderzeichen hinein.
Was kann da das Problem sein.
ich habe bisschen Probleme mit dem Empfangen von Zeichen. Wenn ich von
hterm ein Zeichen schicke wird es in "zeichen" gespeichert. Es sollte
auch gleich wieder EIN Zeichen an hterm wieder zurück schicken.
Das Problem ist jetzt, es wird nicht ein Zeichen geschickt sondern es
werden andauernd Zeichen geschickt. Ich hätte aber gerne dass nur das
EINE Zeichen welches geschickt wurde auch wider zurück geschickt wird.
>Das Problem ist jetzt, es wird nicht ein Zeichen geschickt sondern es>werden andauernd Zeichen geschickt. Ich hätte aber gerne dass nur das>EINE Zeichen welches geschickt wurde auch wider zurück geschickt wird.
Dann schalte den TX Interrupt ab. Der kommt immer wenn ein
Zeichen gesendet wurde. Und da du dort immer wieder in UDR schreibst
ist das so ne Endlosgeschichte.
Hi
>ISR (USART1_RX_vect)>{> while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) ) <- Blödsinn
weil der Interrupt genau bei der Bedingung ausgelöst wird.
>ISR (USART1_TX_vect)>{> while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1))) <- Blödsinn> UDR1= zeichen; <- Damit
schiebst nach jedem gesendeten Zeichen eins hinterher.
MfG Spess
Das ist mir noch unklar. Mit "zeichen=UDR1" schicke ich ein Zeichen vom
PC zum uC.
Somit befindet sich ein Zeichen im Puffer und deshalb wird ISR-TX
ausgelöst.
Dadurch wird ja das eine Zeichen wieder zurück geschickt zum PC. Der
Puffer sollte ja wieder leer sein. Da ich aber kein Zeichen mehr vom PC
zum uc schicke, schiebe ich kein Zeichen nach jedem gesendeten
hinterher.
Dieser Interrupt
UDR1= zeichen;
wird ausgelöst, sobald die USART das Zeichen vollständig abgeschickt
hat.
Als Folge davon schickst du wieder ein Zeichen weg, das natürlich auch
irgendwann vollständig weggeschickt wurde, was dazu führt dass der
Interrupt schon wieder ausgelöst wird (denn es wurde ja ein Zeichen
abgeschickt) was wiederrum dazu führt, dass du das nächste Zeichen
rausschickst, was wiederrum zum Interrupt führt woraufhin ... ad
nauseam.
Der ganze Ansatz mit 'Zeichen schicken sobald ein TX Interrupt auftritt'
ist in deinem Fall Schrott.
Du veruschst das Problem an der falschen Stelle zu beheben.
ISR(USART1_TX_vect)
// nichts. Ist noch völlig uninteressant, wann ein Zeichen rausgegangen ist
ISR(USART1_RX_vect)
// Ist unnötig
// Der Interrupt wurde aufgerufen WEIL ein Zeichen empfangen wurde
// an dieser Stelle braucht daher nicht getestet werden.
