Hallo Ich habe eine Frage zu dem LM317. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/221217/STMICROELECTRONICS/LM317/+Q2Q_38UORlHDyRHOIpa/XXyxeq/cIHO+/datasheet.pdf Und zwar will ich damit eine Konstantstromquelle aufbauen. Jetzt stellt sich für mich die Frage wo Vref anliegt und warum dieser Wert gerade 1,25V beträgt. (siehe Bild oder Datenblatt S. 10 Abb. 9) Vielen Dank für die Antworten
Vref liegt zwischen dem OUT-Pin und dem ADJ-Pin, im Falle der Konstantstromquellenschaltung wie du sie gepostet hast also über R1. 1.25V ist sie, weil der LM317 ein Konstantspannungsregler ist und seine Ausgangsspannung, also die Spannung, die er konstant hält, nunmal auf 1.25V eingestellt ist. Sie könnte auch 5V sein wie zum Beispiel beim 7805 oder -12V wie beim 7912.
Gut erstmal Danke. Jetzt aber noch eine Frage zu Vref bei der Schaltung im Anhang bzw Datenblatt S 10 Abb. 12. Wir haben jetzt mal ein wenig gerechnet und bekommen folgende Werte raus: Ir1= 4,1666mA Ir2= 4,583mA Iadj= 417uA Ur1= 1,0001V Uadj= 10,99999V Uref= 1,001V?!?!? Wieso ist Uref hier nicht 1,25V oder haben wir uns irgendwo verrechnet.
Heinz Müller schrieb: > > Wir haben jetzt mal ein wenig gerechnet und bekommen folgende Werte > raus: > > > Ir1= 4,1666mA > Ir2= 4,583mA > Iadj= 417uA I adj kannst Du nicht rechnen, sondern mußt Du dem Datenblatt entnehmen. Typischer Wert beim LM317 ist 50 uA > > Ur1= 1,0001V > Uadj= 10,99999V > Uref= 1,001V?!?!? > > Wieso ist Uref hier nicht 1,25V oder haben wir uns irgendwo verrechnet. U ref ist 1,25 V +/- 5% und stets zw. ADJ und OUT Pin. Aber Du hast hier einen Mix aus Konstantstrom- und Konstantspanungsquelle. Eben, wie man es z.B. für einen strombegrenzten Pb-Akkulader brauchen kann. War das so beabsichtigt? Im Leerlauf also wie Du errechnen kannst U out = 13,75V +/- Toleranz (Regler-Uref, R)
Du musst bei deinen Berechnung beachten das IMMER 1,25V Zwischen Uadj und Uout abfallen. IMMER. Auf diesen Satz kannst du dann aufbauen und deine Berechnungen fortführen
