Hallo! Habe mir vor kurzem ein kleines projekt board für den ATTiny15 gebaut! Läuft ganz okay! Nur beim programmieren mit dem reset pin gibts probleme! Will den reset pin als ausgang deklarieren!!(zb. eine Led ansteuern). Will zusätzlich aber noch über einen Taster reseten können! Wie soll ich das machen bitte um hilfe! mfg Klaus
geht garnicht, wenn du den reset pin abschaltest kannst du nicht mehr z.b per taster resetten und auch NICHT mehr per spi programmieren. kurz gesagt, das gibt nur probleme, meist ist es einfacher woanders einen pin einzusparen
Hi... Welcher Tiny?? Bei Tiny11, Tiny12 und Tiny15 (also den 8-Pinnern) gibt es die Möglichkeit, den High-voltage-serial-Mode anzuwenden. Ich erinnere mich, die Schaltung bzw. den Link dazu mal irgendwo hier im Forum gesehen zu haben. Mal nach high-voltage-serial oder so ähnlich suchen (Suchfunktion). Die Programmierung erfolgt dann wohl per AVR-Studio. Frag mich aber nicht nach Einzelheiten, ich selbst nutze bisher nur ISP und verzichte auf den zusätzlichen (eigentlich nur halben) I/O-Pin... ...HanneS...
